双喜临门
SepaBean machine快速液相制备色谱系统喜添新成员-SepaBean machine L
SepaFlash标准系列快速液相制备色谱柱喜添新成员-5kg、10kg规格色谱柱,是目前最大的制备纯化色谱柱。
随着现代化工等相关行业的快速发展,色谱分离技术已经成为制备纯化中重要的技术手段,已从分析规模发展到制备和生产规模,完全可以根据提纯目的不同来选择制备仪器。
为了满足大量样品制备时经常会遇到上样量大、组分收集体积大等问题,三泰科技(常州)有限公司在此次的CPhI展会带来了新研发的大流量型新品 SepaBean machine L 快速液相制备色谱系统以及SepaFlash标准系列新品5kg、10kg规格的预装色谱柱,完美的帮您有效的提高制备效率,节约成本。
1、大流量型新品 SepaBean machine L 快速液相制备色谱系统
产品特点
无线移动设备操控
个人账户登录,多用户管理
全自动智能触控式柱架
TLC拍照识别功能
智能分离方法推荐
DAD检测器,全波长扫描
百克级上样量,兼容液体/固体上样方式
可外接上样泵进行大体积进样
阀切换收集方式,支持大体积收集容器
技术参数
型号 | SepaBean machine L——大流量型 |
流速 | 50-1000ml/min |
压力 | 150psi(10.35bar) |
梯度 | 四元体系,可添加第三路助溶溶剂 |
检测器 | 200-400nm/200-800nmDAD检测器 |
自动收集模块 | 有 |
智能柱架 | 有 |
其他参数 | · 控制方式:无线移动设备控制 · 梯度类型:等度、线性、台阶 · 流通池光径:0.3mm(标配)、2.4mm(选配) · 谱图显示:单波长、双波长、全波长 · 上样方式:手动上样,可外接上样泵上样 · 收集方式:全收集、阈值收集、全波段收集、废液 · 收集容器: · 可自定义任何收集容器进行收集 |
尺寸 | · 主机393*591.2*559mm(L*W*H) · 收集模块224*190*151.4mm(L*W* H) · 柱架模块370.4*406.4*886mm(L*W* H) |
2、SepaFlash标准系列新品5kg、10kg规格的预装色谱柱
产品特点
专有的灌装技术,性能可靠,重现性好
加固型柱体,可承受较高的工作压力
快速接口可以兼容各种快速制备系统
分离纯化更快速,节省时间和溶剂
高质量无定形硅胶,粒径40-63 μm,孔径60?(比表面积500m2/g,pH值6.5-7.5,上样量0.1-10%)
产品编码 | 上样量 | 流速 (ml/min) | 柱长度 (mm) | 柱内径 (mm) | 最大工作压力(psi/bar) |
S-8101-5000 | 5 g–500 g | 200–500 | 770 | 127.5 | 100/6.9 |
S-8101-010K | 10 g–1 kg | 300-1000 | 850 | 172.5 | 80/5.5 |
关于三泰
三泰科技成立于2004年,专注于分离纯化和合成技术的开发和应用,主要产品包括SepaBean® machine快速制备液相色谱系统、SepaFlash®快速制备液相色谱柱,ChemBeanGo®化学知识共享发布及科研用化学品检索交易平台、“CBG资讯”科研公众号、ChemBeanGo App等,产品和服务主要应用于药物合成化学、天然产物、精细化工和石油产品等领域。
三泰科技应用技术研发实验室为客户提供分析测试及制备纯化服务。
三泰科技SepaFlash快速液相制备色谱柱已于2007年被江苏省科学技术厅认定为"高新技术产品",在多家世界知名制药企业和实验室得到合成化学家的广泛使用及认可,成功进入国际市场10余年。目前,SepaFlash快速分离柱产品已有四个系列37个尺寸,选用不同粒径的优质超纯填料装填,客户可根据经济和效能的需求选用相应系列或尺寸。三泰科技已建立起健全的产品生产管理体系,SepaFlash快速分离柱产品质量已达到或超过国际同类产品水平。
联系我们
公司地址:江苏省常州市新北区庆阳路78号
三泰科技官网:www.santaitech.com
CBG在线商店:store.chembeango.cn
销售热线:400-662-9158
新学期,新装备,“仪”“柱”即发
展会邀请‖三泰科技邀您参加第 26 届国际物理有机化学会议
20周年史无前例限量促销活动
展会回顾‖三泰科技2024 CPHI制药展完美收官!
SepaBean machine 2快速制备液相色谱
SepaBean machine U200快速制备液相色谱
SepaBean machine U100快速制备液相色谱
SepaBean machine T快速液相制备色谱
SepaBean machine 2快速液相制备色谱系统V2.0
SepaBean machine T快速液相制备色谱系统 V2.0
SepaBean machine U200快速液相制备色谱系统 V2.0
SepaBean machine U100快速液相制备色谱系统 V2.0
SepaBean machine 快速液相制备色谱系统 V2.0
三泰E系列SepaFlash快速液相制备色谱柱
三泰 超大内径分离柱 制备柱全新升级
三泰 超大内径分离柱 Silica柱
高效系列 SepaFlash快速液相制备色谱柱
键合相系列 SepaFlash快速液相制备色谱柱
