震撼来袭,新品首发 iLOK大尺寸手拧固体上样空柱用户指导篇
◆ 友情提示,产品组装前请准备合适尺寸的台钳。
二、用户维护指南:
1、如何延长使用寿命?
使用过后及时将分离柱拆卸分开,否则柱体长期浸泡在溶剂中会导致轻微溶胀,不易拆卸。
2、如何清洗iLOK分离柱?
1)使用过后及时将分离柱拆卸分开。
2)将拆卸的分离柱进行乙醇浸泡清洗(iLOK分离柱端盖和柱体分开),一般建议浸泡时间为1-5 h,然后进行乙醇浸泡超声清洗30 min。
3)清洗过后将拆卸的分离柱取出晾干。
三、常见问题指南
1、分离柱柱壳使用的材质,是否含有塑化剂?
柱管是聚丙烯,筛板是聚乙烯,密封垫圈是聚四氟乙烯,塑化剂成分检测符合FDA检测标准。
2、筛板作用?
聚乙烯筛板主要作用是用来防止硅胶/填料泄漏,同时允许流动相快速通过。
3、筛板孔径?
上样柱内置筛板为孔径20-25 μm,另有5-10 μm筛板可供选择。通常40-63 μm不定型硅胶选择20-25 μm孔径的筛板,而细粉25 μm球型硅胶则需选择5-10 μm孔径的筛板。
4、重复使用寿命?
 连接组件和端盖采用不锈钢材质可长期使用,其他配件属于易损耗材,可单独采购。
5、进出液口尺寸规格?
标准尺寸的进出液口设计可以连接不同尺寸的液相管路(1/4英寸;3/16英寸;1/8英寸),兼容各种快速液相制备系统。
四、订购指南
  • iLOKTM 固体上样柱固定组件
iLOKTM固体上样柱的连接件和端盖采用不锈钢钢材质,因此是可以长时间使用的,是用户经济实惠的选择。
  • iLOKTM固体上样柱易耗品组件
iLOKTM固体上样柱的易耗品组件主要包括柱管、筛板和密封垫圈,材质为塑料,这些部件在使用一次或多次后会被污染,用户可以根据实际需要更换这些组件。优化设计为用户提供了方便,降低了使用成本。
如需了解更多详情欢迎致电400热线:400-662-9158
阅读38次
最新动态
推荐产品
当前位置: 三泰科技 动态 震撼来袭,新品首发 iLOK大尺寸手拧固体上样空柱用户指导篇
