优化升级‖三泰科技推出iLOK Ⅲ大尺寸固体上样空柱
优化升级‖三泰科技推出iLOK 大尺寸固体上样空柱
通过创新的工艺优化实现操作更方便,更大规格可供选择
iLOK 大尺寸手拧固体上样空柱为用户自行组装提供了便捷,并将最大规格提升至7000g,更好地满足用户进行大尺寸固体上样的需求。标准尺寸的进出液口设计可以连接不同尺寸的液相管路(1/4英寸; 3/16英寸;1/8英寸),兼容各种快速制备液相色谱系统。
 手动组装方便快捷,用作固体上样柱,显著提高大尺寸样品的分离效率
 标准尺寸的进出液口设计可以兼容各种快速液相制备系统;
800g、1600g、3000g5000g、7000g五种尺寸可供选择;
加固结构设计,最大工作压力可达100 psi(6.9 bar);
端盖与固定环配合硅胶垫圈垂直密封,避免漏液风险
蝶形螺栓,拆卸端盖便捷
支持多次使用,更换易耗品—塑料柱管简单便捷
产品部件
经济实惠——可重复使用部件不锈钢端盖固定环、蝶形螺栓,其是可以长时间使用的。
简单方便——一次性使用部件有塑料柱管、滤片和密封圈,这些部件在使用一次或多次后会被污染,用户可以根据实际需要更换这些部件。
订购信息
产品编码
产品描述
柱体积
(ml)
柱长度
(mm)
柱内径 (mm)
最大工作压力(psi/bar)
iLOK® 800 g
SD-0000-0800B
包含不锈钢端盖及固定环、塑料柱管、滤片密封圈蝶形螺栓
1395
140
127
100/6.9
iLOK® 1600 g
SD-0000-1600B
2760
250
127
100/6.9
iLOK®3000 g
SD-0000-3000B
5165
440
127
100/6.9
iLOK®Ⅲ5000 g
SD-0000-5000B
8610
692
127
100/6.9
iLOK®Ⅲ7000 g
SD-0000-7000B
12510
1000
127
100/6.9
iLOK® 固体上样柱的接头适配器必选
产品编码
产品描述
产品图片
SD800-SD5000
接头适配器
BLL-0506-032-2
SD800-SD5000固体上样柱接头适配器,适用于与1/8英寸液相管路连接。
BLL-0506-048-2
SD800-SD5000固体上样柱接头适配器,适用于与3/16英寸液相管路连接。
BLL-0506-064-2
SD800-SD5000固体上样柱接头适配器,适用于与1/4英寸液相管路连接。
新品详情还不够?欢迎您致电三泰科技400热线:400-662-9158,这里有专业技术人员为您解答!
阅读44次
最新动态
推荐产品
当前位置: 三泰科技 动态 优化升级‖三泰科技推出iLOK Ⅲ大尺寸固体上样空柱
