资料下载◆应用领域 电化学教学、电化学分析、电化学合成、痕量元素检测、电镀工艺开发、电池材料研究、环境保护监测、纳米材料研制、电解、冶金、制药、生物电化学传感器、电化学腐蚀研究测量、超级电容特性测试分析、电池化成及特性测试分析。 ◆电化学方法 线性扫描伏安法、线性扫描溶出伏安法、线性扫描循环伏安法、阶梯伏安法、阶梯溶出伏安法、阶梯循环伏安法、方波伏安法、方波溶出伏安法、方波循环伏安法、差示脉冲伏安法、差示脉冲溶出伏安法、常规脉冲伏安法、差示常规脉冲伏安法、单电位阶跃计时电流法、单电位阶跃计时电量法、多电位阶跃计时电流法、多电位阶跃计时电量法、恒电位电解I-t曲线、恒电位电解Q-t曲线、恒电位溶出I-t曲线、恒电位溶出Q-t曲线、开路电势E-t曲线、电位溶出E-t曲线、单电流阶跃计时电位法、多电流阶跃计时电位法、控制电流E-t曲线、塔菲尔图TAFEL。 ◆主要技术指标 电位扫描范围 ±12.8V 电位分辩率 0.1mV 最大恒电流 ±250mA 温度稳定性 <10uV/℃ 输入阻抗//电容 >1013Ω// <10pF CV和LSV扫描速率 0.001~10000mV/s D/A分辨率 16bit A/D分辨率 24bit 电位激励及测量精度 0.2% 电流激励及测量精度 0.2% 电流测量量程 ±100nA~±250mA共14档 仪器重量 <3kg 仪器尺寸 360×300×14(立方厘米)
RST5202F电化学工作站
简介:RST5202F电化学工作站是RST5200F的增强版,输出电流可达±2A,适合大电流应用场合。应用情况请参见RST5200F电化学工作站。 RST5202F电化学工作站是一台通用电化学仪器。该仪器,硬件集成了线扫、脉冲、阶跃、溶出、阻抗谱、充放电、高频电镀等电化学控制与测量技术;软件采用中文界面、Window风格、快捷的菜单及设置、强大的图形操作功能,易学易用。
彩页_RST5200电化学工作站
简介:◆ 主要技术指标 电位扫描范围 ±12.8V 最小电位增量 0.0000125V 电流分辨率 5fA 最大恒电流 ±0.5A(5200);±2A(5202) 放大倍数 5×10×100 正弦波幅度 0.001V~3.2V 输入阻抗//电容 >1013Ω// <10pF 阻抗谱频率 0.00001Hz~139000Hz 扫描速度 0.000001V/S~20000V/S 电流量程 0.000000005A~2A 共26 档 高速ADC 18bit@1Msps 保护模式 极性、电压、电流、时间、链路
瑞思特仪器电化学测量专家_2011-12-15.pdf
简介:◆ RST 电化学工作站,可满足: 院校教学与实验; 科研院所研究与检测; 现场在线检测与分析等需求。 ◆ 热销系列 RST2000、RST3000、RST5000,共15 款机型。 ◆ 应用领域 电化学教学 电化学分析 电化学合成 痕量元素检测 电镀工艺开发 电池材料研究 环境保护监测 纳米材料研制 电解、冶金、制药 生物电化学传感器 电化学腐蚀研究测量 超级电容特性测试分析 电池化成及特性测试分析
彩页_RST3100电化学工作站
简介:◆ 应用领域 电化学教学、电化学分析、电化学合成、痕量元素检测、电镀工艺开发、电池材料研究、环境保护 监测、纳米材料研制、电解、冶金、制药、生物电化学传感器、电化学腐蚀研究测量、超级电容特 性测试分析、电池化成及特性测试分析。
RST5202电化学工作站_样本
简介:更多的电化学测量方法(48种),紧跟电化学技术的发展前沿。 更大的激励电流及测量量程,提供电池及大面积电极体系应用。 更宽的电位扫描范围(±12.8V),用于有机、钝化、超级电容等测量。 更好的测量精度、分辨率及抗干扰能力,满足痕量组分检测及精确标定。 更高的激励及采集速率(10Msps),适应高速扫描及高频交流阻抗的需要。 更丰富的图形量测技术和辅助数学工具,极大地减轻实验操作者工作强度。 更有效的保护(极性、电压、电流、时间、链路),安全进行储能电化学实验。 更友好的操作界面、智能检查、页面相关帮助,初学者无说明书也可顺利操作。
