资料下载In order to monitor corrosion risk in cover-zone concrete, an integrated tower type sensor (TTS) was developed to obtain the electrochemical parameters such as concrete resistance, macro-cell current and the corrosion potential of built-in electrodes. To obtain valid macro-cell current value, specialized short-circuit acquisition time equal to 30 s has been defined in present cement mortar. The results indicate that the macro-cell current increases and cement mortar resistance decreases meanwhile with the content of chloride ions increase in imported chloride cement mortar. The effective measurement of the macro-cell current and cement mortar resistance allows TTS to be used as a corrosion risk monitoring system in cover-zone concrete.
RST5202F电化学工作站
简介:RST5202F电化学工作站是RST5200F的增强版,输出电流可达±2A,适合大电流应用场合。应用情况请参见RST5200F电化学工作站。 RST5202F电化学工作站是一台通用电化学仪器。该仪器,硬件集成了线扫、脉冲、阶跃、溶出、阻抗谱、充放电、高频电镀等电化学控制与测量技术;软件采用中文界面、Window风格、快捷的菜单及设置、强大的图形操作功能,易学易用。
彩页_RST5200电化学工作站
简介:◆ 主要技术指标 电位扫描范围 ±12.8V 最小电位增量 0.0000125V 电流分辨率 5fA 最大恒电流 ±0.5A(5200);±2A(5202) 放大倍数 5×10×100 正弦波幅度 0.001V~3.2V 输入阻抗//电容 >1013Ω// <10pF 阻抗谱频率 0.00001Hz~139000Hz 扫描速度 0.000001V/S~20000V/S 电流量程 0.000000005A~2A 共26 档 高速ADC 18bit@1Msps 保护模式 极性、电压、电流、时间、链路
瑞思特仪器电化学测量专家_2011-12-15.pdf
简介:◆ RST 电化学工作站,可满足: 院校教学与实验; 科研院所研究与检测; 现场在线检测与分析等需求。 ◆ 热销系列 RST2000、RST3000、RST5000,共15 款机型。 ◆ 应用领域 电化学教学 电化学分析 电化学合成 痕量元素检测 电镀工艺开发 电池材料研究 环境保护监测 纳米材料研制 电解、冶金、制药 生物电化学传感器 电化学腐蚀研究测量 超级电容特性测试分析 电池化成及特性测试分析
彩页_RST3100电化学工作站
简介:◆ 应用领域 电化学教学、电化学分析、电化学合成、痕量元素检测、电镀工艺开发、电池材料研究、环境保护 监测、纳米材料研制、电解、冶金、制药、生物电化学传感器、电化学腐蚀研究测量、超级电容特 性测试分析、电池化成及特性测试分析。
RST5202电化学工作站_样本
简介:更多的电化学测量方法(48种),紧跟电化学技术的发展前沿。 更大的激励电流及测量量程,提供电池及大面积电极体系应用。 更宽的电位扫描范围(±12.8V),用于有机、钝化、超级电容等测量。 更好的测量精度、分辨率及抗干扰能力,满足痕量组分检测及精确标定。 更高的激励及采集速率(10Msps),适应高速扫描及高频交流阻抗的需要。 更丰富的图形量测技术和辅助数学工具,极大地减轻实验操作者工作强度。 更有效的保护(极性、电压、电流、时间、链路),安全进行储能电化学实验。 更友好的操作界面、智能检查、页面相关帮助,初学者无说明书也可顺利操作。
