方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>甲醛 |
参考标准 | GB/T 18204.2-2014公共场所卫生检验方法 第2部分 化学污染物 |
将用户在仪器使用时最关注的问题进行详细的讲解,以便于用户对该产品有一个更加全面,透彻的了解,从而避免在使用的过程中出现操作不当对仪器造成的损坏.
格雷沃夫FM801甲醛检测仪读数异常,可总结为以下五个原因:
1.检测环境的湿度过低
FM801甲醛检测仪要求检测环境湿度必须大于20%小于90%,如果湿度低于20%,无法达到传感器片中化学物质与甲醛反应所需的条件,则空气中的甲醛分子无法与玻片中的化学物质充分反应,从而出现读数过低的情况。
2.检测环境中气体流动、不稳定
布点时,没有注意避开通风口,使其在室内不稳定的环境中进行测试,不能正常的与室内甲醛进行反应,从而导致甲醛检测仪读数偏低。
3.传感器片失效
如果使用一片拆封半年左右,且没有在相对密封较好的环境中保存的传感器片很有可能出现这种情况,这是由于保存过程中,传感器玻片中的化学物质在一般环境中会有少量的自然挥发,由此而导致传感器片失效。
如果传感器片使用后未能装入到迈拉铝带而暴露在空气中,也会导致传感器片长时间与空气中的甲醛分子接触、反应,加之自然挥发,会加快传感器片失效的速度。
4.检测时传感器片的颠倒
在使用传感器片多点模式检测时,没有注意点位位置的记录和传感器片的编号,交叉使用也会使甲醛检测仪数据变化较大,结果值异常。
5.检测环境中甲醛浓度很低
这种情况也不少见,由于检测环境中甲醛浓度过低,超出仪器的检出限,从而使得甲醛检测仪出现读数过低的情况。
格雷沃夫FM-801甲醛检测仪提示您,使用仪器时,注意检测环境、布点要求及传感器片的保存,从而延长仪器寿命。
更多内容关注微信公众号:AQ空气质量(safetytech-EM)
如何在现代辅助生殖技术(ART)实验室培养中避免挥发性有机化合物
关于用户针对PC3016颗粒物检测仪两大疑问的解答
FM801甲醛检测仪无法连接AS主机正常记录数据的原因及解决办法
