方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | 室内空气质量标准 |
用于TVOC检测的PID(光离子化)传感器,是非常敏感的检测元件,尤其是ppb级的TVOC传感器,更是精度极高、灵敏度极强的传感器,因此,正确理解不同环境条件中读数的变化非常重要。 通常情况下,影响TVOC读数的三个主要的环境因素是:相对湿度、污染源和多尘环境。
1.湿度对TVOC读数的影响
湿度对TVOC读数的影响主要体现在两个方面:
⑴同一个环境中,潮湿闷热的气候条件下,TVOC更易挥发,并且不易扩散,导致相对于干燥通风好的环境下,TVOC读数有所上升,尤其对于ppb级的TVOC读数更是如此。
⑵光离子化(PID)传感器本身的特点:光离子化(PID)传感器的基本原理是基于紫外光在电离室对VOCs气体分子的电离作用,探头长时间暴露在高湿度的环境中,容易在电离室聚积湿气,从而影响紫外光对气体分子的电离作用。
2.高污染环境对传感器的影响
⑴TVOC传感器的选用
光离子化的TVOC传感器是极其敏感的检测体,需要根据检测环境的具体情况选用合适的TVOC传感器。
⑵高污染暴露后的预热
长时间在高浓度污染源环境中使用的TVOC探头,容易在电离室玻窗残留VOCs物质,此时需要在检测前对传感器进行长时间的预热(甚至可能需要12小时以上),以充分去除电离室及玻窗残留的VOCs物质。
(3)过度的污染可能需要更长的预热时间(超过48小时),或者替换PID灯。
(4)酒精、香水、发胶等日常生活常用物质都是高浓度VOCs污染源,检测过程中应小心避免TVOC探头近距离接触这些物质;检测人员应注意避免在使用这些物质的情况下进行检测。
3.多尘环境对传感器的影响
长时间在多尘环境中使用TVOC探头,容易对TVOC传感器造成污染,从而影响紫外光对VOCs气体分子的电离过程,因此,应尽量避免长时间在多尘环境中使用ppb级的TVOC探头。
更多内容关注微信公众号:AQ空气质量(safetytech-EM)
如何在现代辅助生殖技术(ART)实验室培养中避免挥发性有机化合物
关于用户针对PC3016颗粒物检测仪两大疑问的解答
FM801甲醛检测仪无法连接AS主机正常记录数据的原因及解决办法
