方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 分子态无机污染物>一氧化碳, 二氧化硫, 二氧化氮, 氨, 氯化氢 |
参考标准 |
格雷沃夫有毒有害气体检测仪包含大量电化学传感器,现在带您了解电化学传感器使用时注意事项!方便大家能更好的了解使用产品。
一、注意温度不宜过高
常见的电化学气体传感器外部封装采用的是塑料材料,有时对传感器上的电路板进行拆除时,需要对传感器上的插槽和管脚进行加热,加热时温度较高,容易使传感器外壳变形,造成电解液泄漏。
还有就是,电化学气体传感器内部的电解液是一种能够进行电解反应并将离子电荷传送到电极的溶剂或凝胶,高温会破坏内部电解液,使电解液蒸发掉,造成传感器损坏。
另一方面,高温会使电极表面快速形成一层氧化膜,氧化膜存在一段时间后会老化,形成循环氧化到老化的过程,加速电极内部的元素消耗。
二、注意避免对透气膜造成损坏及污染
透气膜是电化学气体传感器上方的白色薄膜,用于覆盖在传感器上盖或电极上端,为传感器提供机械性保护,以及滤除部分不需要的粒子。
大部分被的透气膜是疏水疏油的,气体可以通过透气膜进入传感器内部,其他粒子或液体难以进入,使用时应该避免对透气膜造成损坏及污染。
三、不常用时可将传感器的两个管脚用弹簧连接
在收到新的电化学气体传感器的时候,会发现有些传感器的两个管脚被弹簧连接在了一起,拿到传感器后立刻去掉这个弹簧是不正确的。
其实,连接电化学气体传感器两个管脚的弹簧,起到的是短路的作用。电化学气体传感器在不用的时候,电极两端会有电荷积累,短路就是释放电荷,保证电荷平衡,以减少传感器的老化时间。
我们提供得电化学传感器有:SO2,NO2,NO,O3,H2S,HCL,PH3,CL2,CO,NH3等,电化学气体传感器以其体积小、检测速度快、准确、便携、可现场直接检测和连续检测等,可直接安装在DSII 探头上进行相关气体检测。
如何在现代辅助生殖技术(ART)实验室培养中避免挥发性有机化合物
关于用户针对PC3016颗粒物检测仪两大疑问的解答
FM801甲醛检测仪无法连接AS主机正常记录数据的原因及解决办法
