RainWise AgroMET农业气象站-中文彩页
2023-12-11 11:02  下载量:0
资料下载
AgroMET 农业气象站是美国 RainWise 公司专门为农业环境所设计的一款无线自动气象站,用于记录风速、风向、温度、湿度、降雨量、叶面湿度和太阳辐射。气象数据从 AgroMET 气象站通过无线方式传输到 IP-100,然后传输到 RainwiseNet™网络,在整个传输过程中并不需要电脑,只需要一根网线连接到因特网中。其良好的耐用性和可靠性,使其应用于科学种植、农药喷洒及农业灌溉等领域。气象站测量的气象 数据并不需要电脑,可以使用 IP-100 通过直接传输到云端服务器。 AgroMET 在美国组装,出厂可直接安装。IP-100 和 AgroMET 气象站之间采用 2.4GHz 展频无线电进行传输,传输距离在可视情况下可达 1.6 公里。风速和风向数据的更新速率可达 2 秒一个数据。IP-100 可与RainWiseNet™网络之间直接进行连接。 RainWise 公司的 AgroMET 是 NEWA 组织推荐的气象站,气象站小巧美观,高度仅 83cm,重量 3.2Kg,坚固耐用,适用性广,是最精确、耐用、易安装的气象站之一。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 拜能仪器 资料 RainWise AgroMET农业气象站-中文彩页
