资料下载ETL-One是由意大利Unitec公司设计并生产的一体式空气质量监测系统,主要应用于指示测量,符合欧洲2008/50/EC标准。ETL-One配备全新Unitec SENS-IT传感器,可以连续监测多种气体和颗粒物,具有精确度高,使用简单,能耗低,维护成本低等优点。防护等级IP55,可直接户外安装,无需任何冷却装置或空气处理装置。 SENS-IT气体传感器是Unitec公司的专利技术产品,可以连接监测户外污染气体,具有较高的灵敏性和选择性(有的气体测量精度可达ppb),而无需经常维护和校准。每一个SENS-IT传感器专门测量特定的一种气体,并连接到特定的数据采集器接头上,易于现场更换传感器。 ETL-One内置颗粒物监测模块,采用正向光散射技术(orthogonal light scattering technology),可实时监测颗粒物的浓度(PM10或PM2.5或PM1)。ETL-One也可配置外置OPC颗粒物监测模块以对多通道颗粒物监测(PM10和PM2.5和PM1)。对于两种颗粒物监测模块,ETL-One都有自动清零校正系统,可保证长时间监测的数据可靠性,减少数据漂移和维护。内置数据采集器可处理所有活动,包括连续数据记录,每小时平均值存储,颗粒物监测模块每日自动清零校正,数据传输等。可选配件包括:气象站、GSM调制解调器、UMTS调制解调器(建立VPN连接)、噪声计、太阳能供电组件等。 ETL-One可选软件包括@COM3000、ETL BAR、ETL TOTEM。可进行数据下载,数据导出,仪器配置,本土化,实时显示灯。 ETL-One标准配备安装组件,可进行立杆安装。
Gill TFT风显示器-中文彩页
简介:多功能 TFT 风显示器可以在气象(N-E-S-W) 或海洋(左舷/右舷)模式下显示风速和风向。 风信息显示采用8.5英寸LED背光,工业级液晶屏,以170°真视角显示数据。 多功能 TFT 风显示器在 NMEA 模式下直接从风传感器接收数据,无需额外的接口。 它为风传感器提供电源,并且可以“菊花链”到第二个风显示器以传输风传感器信息。
RPR WS15-A气象显示器-中文彩页
简介:WS-15A气象数据显示器可以与Gill WindSonic超声波风速仪或MetPak专业气象站或MaxiMet紧凑型气象站配合使用,为气象数据在线监测提供了一种经济实惠、高效精确的解决方案。WS-15A显示器带有LCD显示屏,字母和数字能够显示风速值、风速单位、风向角度值,以及箭头来显示大致风向。可设置风速警报值,还可以显示传感器和系统状态。
Kalyx-RG翻斗式雨量计-中文彩页
简介:Kalyx-RG是一款经济高效的空气动力学“翻斗式”雨量计,可以最大限度地减少风对降雨量的影响。与常规形状的翻斗式雨量计相比,该形状的雨量计可以捕获更多的降水,测量的数据更加准确。Kalyx-RG 是一款紧凑的雨量解决方案,对于任何关心数据质量的人来说,它都是理想的雨量测量仪器,它使用校准至 0.2 毫米分辨率的低密度塑料翻斗,并由紫外线稳定的外部材料制成。
AirMar P319/B117测深声呐-中文彩页
简介:P319和B117是一款穿舱式安装方式的测深声呐,功率600W,采用50/200 kHz双频单陶瓷元件,外形小巧。 近乎齐平的地剖面设计将阻力降至最低,仅有5毫米(3/16英寸)延伸到船体外部。P319是塑料材质,与之功能对应的是B117青铜材质,适用于不同材质的船体。
AirMar B60/SS60测深声呐-中文彩页
简介:B60和SS60一款是双频段50/200 kHz的采用内置的陶瓷元件倾斜测深声呐。近乎齐平的低剖面设计,可补偿船体倾斜角度,可将阻力降至最低,仅有5毫米(3/16英寸)延伸到船体外部。内置的倾斜补偿,可减少倾斜带来的性能损害。这种特殊的设计提供了类似于使用整流罩的专业的优点,又几乎与船体齐平的。 在高达24°的陡峭倾斜船体上,声波波束向下瞄准,可以获得很强的声波反馈和精确的深度读数。B60是青铜材质的,与之对应的是SS60不锈钢材质的,适用于不同材质的船体。
Davis 6464翻斗式雨量计
Geonica 6135雷达水位计
Geonica 6115雷达水位计
拜能仪器BN-RL雷达水位计
Hukseflux IR20WS长波辐射表
Hukseflux IR20长波辐射表
Hukseflux IR02-TR长波辐射表
Hukseflux IR02长波辐射表
Hukseflux SR25二级总辐射表
Hukseflux SR22二级总辐射表
Hukseflux SR20-D2二级总辐射表
Hukseflux SR20二级总辐射表
Hukseflux SR05-D1A3-PV总辐射表
Hukseflux SR05-A1二级总辐射表
Hukseflux SR05-D2A2二级总辐射表
