PortLog无线遥测气象站安装于西藏昌都
边坝县地处西藏东北部,昌都地区西部、念青唐古拉山南麓(东经95度,北纬31度);平均海拔高度为3,500米,最高海拔达5,500米以上;距地区所在地昌都400余公里,距自治区首府拉萨市800余公里。山高,绝壁千仞,遮天避日;谷深,一望无底,幽暗惊心;水急,湍湍如电,隆鸣震耳。 由于属高原温带半湿润气候,森林面积2,400平方公里,占全县总面积的26.98%,动植物资源较为丰富。多年来由唯一的一条通道----昌边公路与外界联系,使这片锁定了贫穷和美丽的土地与同样纯朴的、固守着家园的各族民众生生世世地相伴着。 该县地处藏东南三江流域峡谷地带,地势南高北低。境内山峦重叠,沟奎纵横,海拔3500—5000米以上,相对高差大于1000米,平均海拔3600米。气候属高原温带半湿润气候类型。有气温低,光照充足,日温差大等特点。冬春多风,夏秋多雷雨冰雹,年无霜期在100天以下。年降水量为600毫米。该县地处察隅强震带与墨脱强震带的交汇处,经常发生有感地震。其它自然灾害主要为干旱、雪灾、冰雹、大风、雪崩、山体滑坡、塌崩。
PortLog便携式气象站可测量风速、风向、温度、湿度、大气压力、降雨量和太阳辐射,并能够计算出露点温度,内置128K内存,可在1个小时一个数据的情况下,存储超过9个月的数据。我们为贵阳勘测设计研究院所提供的PortLog气象站,我们对其进行了配置升级,蓄电池容量达到了15安时,可在没有光照的情况下为气象站和无线GPRS DTU提供至少6天的持续电源供应。
技术参数:
风速:范围0- 67m/s,精度±2%,分辨率0.1m/s,启动风速0.5m/s
风向:范围0- 360°,精度±3°,分辨率1°
温度:范围-54- 65℃,精度1.0℃,分辨率0.1℃
相对湿度:范围0- 100%,精度±2%(-40- 65℃)
大气压力:范围300- 1100hPa,精度± 0.5hPa @ 25℃,温度补偿:-40- 85℃
降雨量:直径8英尺翻斗式雨量筒,测量范围无限制,精度±2%,分辨率0.25mm
太阳辐射:范围0- 2000w/m2,响应波段400- 1200nm,精度±2%
安装支架:不锈钢金材质,安装高度1米
防雨箱:IP65防护等级,防紫外PVC材料。带电源控制、防雷器、空气开关、串口防浪涌。
串口联网服务器:MOXA 5110
蓄电池:12V锂电池组可以给1.2W测试仪器不间断供电,持续时间不少于7天。电芯牌号:18650松下2900mah工业级电芯。保护方式:过充、过放、过流、短路保护。输入方式:DC5.5×2.1母座。输出方式:2组20号国标红黑线,线长50cm。电池密闭封装,防雨水。
阅读319次
最新动态
当前位置: 拜能仪器 动态 PortLog无线遥测气象站安装于西藏昌都
