抗低温超声波气象站安装于哈尔滨某航空实验基地
由我公司为东北某航空实验基地提供的抗低温超声波自动气象站近日在东北冰城哈尔滨安装调试完毕。哈尔滨冬季漫长而寒冷干燥,有时也会出现暴雪天气。1月平均气温零下15℃-零下30℃,最低气温曾达零下37.7℃。根据哈尔滨冬季极度寒冷的气象条件,我们采用抗低温的温湿度传感器,测量范围达到-40到70度,供电电池采用抗低温电池,保证电源的持续供应。
风速:范围0-60 m/s,精度±2%@12m/s,分辨率0.01m/s
风向:范围0-359度,精度±3度@ 12m/s,分辨率1度
温度:范围-45-70℃,精度±0.1℃,分辨率0.1℃
湿度:范围0-100%RH,精度±0.8%@23C,分辨率0.1%RH
气压:范围800-1100hPa,精度±0.5hP,分辨率0.1hPa
电源:12V锂电池,15安时,抗低温,50瓦太阳能电池板
安装:铝合金安装支架,高度2米,铝合金控制箱
数据存储:2G SD卡存储,1秒钟1个数据的情况下可以存储超过300天的数据。
控制中心:数据实时传输到监控中心电脑上,中文界面实时显示。
新款MaxiMet紧凑型气象站可选加热功能
Gill推出WindUltra紧凑型二维超声波风速仪
Gill公司推出MaxiMet GMX560海洋型紧凑气象站
AirMar多参数气象站型号合并通知
Davis 6464翻斗式雨量计
Geonica 6135雷达水位计
Geonica 6115雷达水位计
拜能仪器BN-RL雷达水位计
Hukseflux IR20WS长波辐射表
Hukseflux IR20长波辐射表
Hukseflux IR02-TR长波辐射表
Hukseflux IR02长波辐射表
Hukseflux SR25二级总辐射表
Hukseflux SR22二级总辐射表
Hukseflux SR20-D2二级总辐射表
Hukseflux SR20二级总辐射表
Hukseflux SR05-D1A3-PV总辐射表
Hukseflux SR05-A1二级总辐射表
Hukseflux SR05-D2A2二级总辐射表
