西藏昌都边坝县热玉乡气象站安装完毕
边坝县热玉乡地处西藏东北部,昌都地区西部、念青唐古拉山南麓(东经95度,北纬31度);平均海拔高度为3,500米,最高海拔达5,500米以上;距地区所在地昌都400余公里,距自治区首府拉萨市800余公里。山高,绝壁千仞,遮天避日;谷深,一望无底,幽暗惊心;水急,湍湍如电,隆鸣震耳。 由于属高原温带半湿润气候,森林面积2,400平方公里,占全县总面积的26.98%,动植物资源较为丰富。多年来由唯一的一条通道----昌边公路与外界联系,使这片锁定了贫穷和美丽的土地与同样纯朴的、固守着家园的各族民众生生世世地相伴着。 该县地处藏东南三江流域峡谷地带,地势南高北低。境内山峦重叠,沟奎纵横,海拔3500—5000米以上,相对高差大于1000米,平均海拔3600米。气候属高原温带半湿润气候类型。有气温低,光照充足,日温差大等特点。冬春多风,夏秋多雷雨冰雹,年无霜期在100天以下。年降水量为600毫米。该县地处察隅强震带与墨脱强震带的交汇处,经常发生有感地震。其它自然灾害主要为干旱、雪灾、冰雹、大风、雪崩、山体滑坡、塌崩。
根据西藏昌都地区边坝县的气象条件,拜能仪器提供特殊定制的EDL气象站,克服了海拔高、温度低的艰苦条件,在西藏昌都热玉成功安装完毕,整套气象站由太阳能电池板和蓄电池来供电,无线GPRS数据远传,可为当地农业、水利、气象等提供数据支持。可测量风速、风向、温度、湿度、大气压力、降雨量、太阳辐射和土壤温度,并能够计算出露点温度,内置1M内存,可在1个小时一个数据的情况下,存储超过1年的数据。
新款MaxiMet紧凑型气象站可选加热功能
Gill推出WindUltra紧凑型二维超声波风速仪
Gill公司推出MaxiMet GMX560海洋型紧凑气象站
AirMar多参数气象站型号合并通知
Davis 6464翻斗式雨量计
Geonica 6135雷达水位计
Geonica 6115雷达水位计
拜能仪器BN-RL雷达水位计
Hukseflux IR20WS长波辐射表
Hukseflux IR20长波辐射表
Hukseflux IR02-TR长波辐射表
Hukseflux IR02长波辐射表
Hukseflux SR25二级总辐射表
Hukseflux SR22二级总辐射表
Hukseflux SR20-D2二级总辐射表
Hukseflux SR20二级总辐射表
Hukseflux SR05-D1A3-PV总辐射表
Hukseflux SR05-A1二级总辐射表
Hukseflux SR05-D2A2二级总辐射表
