上海电力学院光伏气象监控系统安装完成
上海电力学院光伏气象监控系统安装完成
上海电力学院光伏发电示范项目是上海市发改委批复的太阳能发电示范项目,该项目已列入国家金太阳示范工程。我公司为上海电力学院提供的光伏气象监控系统近日安装完毕,已经投入使用。该系统可为光伏发电系统提供有力的气象数据支持,并可为整个学院提供气象数据发布服务。
根据项目要求,需要监测风速、风向、温度、湿度、大气压力、降雨量、太阳辐射等参数,气象站安装在顶楼,气象数据需要实时传输到2楼的监控中心,供电方式为市电与蓄电池相结合。根据这些户要求,我们特推荐美国RainWise公司的PortLog自动气象站,能测量风速、风向、温度、湿度、大气压力、降雨量、太阳辐射等数据,标准RS232接口,数据通过以太网方式与监控中心的路由器进行连接,用户通过连接到路由器的上位机进行读取数据,并进行分析。
技术参数:
风速:范围0- 67m/s,精度±2%,分辨率0.1m/s,启动风速0.5m/s
风向:范围0- 360°,精度±3°,分辨率1°
温度:范围-54- 65℃,精度1.0℃,分辨率0.1℃
相对湿度:范围0- 100%,精度±2%(-40- 65℃)
大气压力:范围300- 1100hPa,精度± 0.5hPa @ 25℃,温度补偿:-40- 85℃
降雨量:直径8英尺翻斗式雨量筒,测量范围无限制,精度±2%,分辨率0.25mm
太阳辐射:范围0- 2000w/m2,响应波段400- 1200nm,精度±2%
安装支架:不锈钢金材质,安装高度1米
防雨箱:IP65防护等级,防紫外PVC材料。带电源控制、防雷器、空气开关、串口防浪涌。
串口联网服务器:MOXA 5110
蓄电池:12V锂电池组可以给1.2W测试仪器不间断供电,持续时间不少于7天。电芯牌号:18650松下2900mah工业级电芯。保护方式:过充、过放、过流、短路保护。输入方式:DC5.5×2.1母座。输出方式:2组20号国标红黑线,线长50cm。电池密闭封装,防雨水。
阅读144次
最新动态
当前位置: 拜能仪器 动态 上海电力学院光伏气象监控系统安装完成
