finesse 振荡式生物反应器 英文资料
简介:英文原版的资料详细描述了finesse的产品优势与竞争对手的参数对比。该款rocker的控制器以及软件可以做为其他品牌玻璃罐或一次性罐控制器,有更好的兼容性。目前在上海张江BI china有2台投入使用的50L rocker。 欢迎有意向的客户随时垂询。
Finesse 一次性电极
简介:Finesse has designed an innovative range of single-use sensors specifically to optimize cell growth in single-use bioreactors. TruFluor® and TruTorr® sensors measure the four fundamental process parameters: pH, dissolved oxygen, temperature, and headspace pressure. Finesse sensors seal reliably into an insertion port, so that process sterility is guaranteed. Finesse single-use sensors implement a patented optical design using only USP Class VI materials to optimize performance while maximizing reliability. All sensors are pre-calibrated and provide full traceability information using a gamma radiation resistant SmartChip™. Whether a retrofit to a 3rd party controller or an integral component of a Finesse G3 system, Finesse single-use sensors provide accurate measurements that enable the controller to create a perfect cell culture environment.
Finesse G3 Bioreactor Control Plantform
简介:Finesse设计的第三代生物反应器控制系统SmartController™具有高度的兼容性,适应各种细胞培养和发酵应用。通过添加SmartParts™组件,所有的G3™控制器,无论是在实验室或cGMP生产厂都可以灵活而智能的优化各种进程。 全新的G3控制系统采用创新的技术,能够有效地提高生产力,提高产品质量,保持每批次的重复性,补料分批及灌注过程。 全新设计的G3 SmartControllers系统能够互换连接到绝大多数品牌的传统玻璃制或一次性或振荡细胞培养反应器上,并且能保持其优秀的控制功能。 G3系统均采用模块化设计,所以可以随着使用者工艺的改进而升级,而且根据需要集成了更多的功能和第三方外设。
