面对市场上众多的直读光谱仪品牌,包括进口、国产的、光电倍增管检测形式的、CCD检测形式的,应该怎样去购置一台适合我们自己的直读光谱仪,这是很多企业在采购仪器之前的一件很头疼的问题!那么我们到底该如何选购的呢?
首先的基础工作,实事求是客观对比!
1、首先应该确定选型原则:最科学现实的原则就是适用,也就是运用!一般以此项原则选出的仪器可以代表很好的性价比!
2、怎样鉴别适用?也就是在性价比基础之上去鉴别适用性,最高效的办法就是拿代表自身检测要求的一件或者是几件产品拿去供应商处打样!
3、在对仪器性能没有实际的认识之前,可以让供应商提供同行业用户代表名单,也可以作为参考!
3、公司的发展速度,公司什么时候进入中国市场,大概有多少台仪器在运作!
4、直读光谱仪的检测结果的偏差和很多因素有关,包括激发点不同,材料的不均匀性,人为误差,外部环境不同,本身仪器的系统误差,样品打磨造成的表面情况不一造成的误差…,也就是说同一台仪器同一时间每次激发都有偏差,同一品牌不同仪器在不同时间不同地点不同的激发条件不同的检测人结果也是有偏差的,所以不管同一品牌或者是非同一品牌,检测中有偏差都是正常的,只不过每台仪器的多次检测结果有一个相对标准差指标(RSD),该指标能够相对性衡量该仪器的稳定性,RSD越小越好。所以检定仪器准确性的标准,一个是化学分析结果精度,二可以参考仪器的RSD指标。
5、光室环境
直读技术上呈现两种光室环境处理技术,一种是以斯派克为代表氩气吹扫,另外一种是其他品牌(包括最高端品牌)选用的真空泵抽真空的方式。
两种方式目的都是清理光室的空气,避免空气对紫外元素区光谱线的吸收以及对N的检测影响从而影响其检测精度。
氩气吹扫,技术成熟,稳定性较高。此类工作方式的仪器对氩气依赖性大,氩气纯度对检测结果有较大影响,一般供应商以增加一台氩气过滤器降低因为杂质以及纯度带来的影响。
真空泵抽真空技术:保持仪器一定程度的真空状态对仪器的技术要求更高,包括密封性以及保证内部各元器件在真空状态下的稳定性能,特别是高压元件等,因此真空技术会导致仪器内外产生压力差,突然停电等意外情况时会导致真空泵油气倒吸,油气进入仪器会影响仪器性能与寿命。
9月20-22日仪德公司在广州国际金属加工工业展约定你!
仪德公司参加第三届珠海先进制造业机械装备展览会(9.9至9.11)
拜访斯派克10年前的老用户,见到从来没见过的斯派克直读光谱仪
七夕情人节斯派克光谱工作者都要干嘛?
