塑料实验用品,在目前的实验室中随处可见,在使用过程中,除了一次性用品,大多数塑料量器具都是循环使用的,这就会涉及到清洗的问题。而塑料量器具与玻璃量器具是不同的,清洗的方式也不一样。很多时候用清洗玻璃量器具的方法去清洗塑料量器具,效果并不理想,所以,塑料量器具的清洗难也成为了实验室最常碰到的问题,也是这个原因导致一部分实验室不敢使用塑料量器具。那么,怎么样才干净、快速的清洗塑料量器具呢?
目前,实验室中使用的塑料量器具主要有:PE-LD,PE-HD,PP和PMP,以及氟塑料PTFE,PFA,FEP和ETFE都具有聚烯烃的特性:疏水性,这种性质可使塑料量器具易于清洗。
清洗时,根据污染程度的不同,市场上常见的中性或者碱性清洗剂就可以达到了清洗的效果,清洗过程中不可以用刷子或者其他硬质的清洗攻击去擦拭塑料的量器具。对于那些难以清洗的物质,可以加热清洗剂后进行清洗,不可高于60度,也可以浸泡一段时间再进行清洗。清洗完成之后自然晾干或者不高于60度的温度烘干。
实验室中所有的塑料量器具都是可以用超声波水浴进行清洗,需要注意的避免与声膜直接接触,可以放到篮子里面进行超声波水浴清洗。
痕量分析中为了避免阳离子阴离子的污染,塑料量器具应当在室温下用HCl或者HNO3进行最长6小时的浸泡,随后用蒸馏水冲洗。
9月20-22日仪德公司在广州国际金属加工工业展约定你!
仪德公司参加第三届珠海先进制造业机械装备展览会(9.9至9.11)
拜访斯派克10年前的老用户,见到从来没见过的斯派克直读光谱仪
七夕情人节斯派克光谱工作者都要干嘛?
