资料下载手持式经济型烟气分析仪GL4000是一款真正的掌上型烟气分析仪,设计紧凑,轻便耐用,最多可配置4个传感器。标配O2/CO单元,其他传感器单元可在NO/NO2/SO2/CxHy中选择,内置250组数据存储器和色带式打印机。
斯多克便携式露点仪DEWRanger
简介:Stork Instruments(简称:斯多克)是一家泛欧在线式露点仪、便携式露点仪、露点变送器专业生产商。在欧洲(伦敦、巴黎、华沙、克拉科夫)设有四个运营中心,负责研发、制造、市场销售、供应物流,此外具有日益强大的全球销售网络和服务设施。斯多克公司创始人Andrew Michell先生在湿度测量领域具有40年的丰富经验,早在1974年他就在剑桥大学的Cavendish Laboratory卡文迪什实验室从事研发工作,卡文迪什实验室在湿度测量行业非常专业。 斯多克便携式露点仪DEWRanger设计紧凑,使用简易,用于样气露点的快速测量。 斯多克露点仪是世界上电容式露点仪的一大进步,采用经专门研发的双陶瓷纳米薄层替代传统的氧化铝,比传统的氧化铝电容式露点仪响应更快速也更稳定。采用仅24纳米厚的超薄响应层,意味着响应时间要远快于竞争对手,面对更高的气体温度时传感器也更具稳定性。 传统的氧化铝电容式露点仪有两个不足:一是传感器的响应层厚度一般为1000纳米,受此限制,此类传感器响应时间很慢,尤其在低湿时响应更慢。二是随着时间推移,氧化铝经过缓慢转换过程会变成氢氧化铝,从而导致露点仪产生标定漂移,因而传统的氧化铝电容式露点仪需要频繁地校准。 密析尔露点传感器由Andrew Michell先生于上世纪70年代发明。 Andrew Michell先生凭借40年的传感器研发经验, 发明了当今国际市场上性能最优的双陶瓷纳米薄膜技术电容式露点仪。斯多克露点传感器是密析尔露点传感器的天然接班人。
美国ECM空燃比分析模块LambdCANp
简介:美国ECM公司LambdaCANp是新一代Lambda/AFR/O2测量模块,量程宽,配置CAN接口,除了提供杰出的测量量程及精度之外,LambdaCANp解决了宽域传感器使用的两个主要误差来源:传感器老化及压力敏感度。所有Lambda传感器及压力传感器均在工厂标定好,标定数据存储于连接器的存储芯片中。为提供最佳的测量精度,传感器可以在环境空气中重新快速标定,重新标定的数据同样存储于连接器存储芯片中。可选压力补偿(P-COMP?)选项用来提高在非理论混合气(λ≠1)和非标准大气压条件下(P≠101KPa)时的测量精度。如:压力提高34KPa将导致0.58的误差(λ=3),压力补偿可以消除此误差,使创新应用如测量进气歧管中氧量测量成为可能,CAN总线上的压力数据可用。 LambdaCANp兼容所有BOSCH、NTK宽域传感器,H:C、O:C、N:C、H2燃料成分比率可设置。LambdaCANp输出λ、AFR、%O2、压力(选项)及其他传感器参数如:泵电流、电阻、传感器老化因子等。
美国ECM空燃比分析仪LambdaPro
简介:LambdaPro是美国ECM空燃比分析仪中使用最为简易的一款,它具有空燃比分析仪 AFRecorder1200的许多特征,如:线性化模拟输出、最大最小AFR记录等。采用NTK AFR传感器,测量响应快速,可兼容汽油、甲醇燃料,其他燃料可用。标配便携箱及13英尺线缆(可选35英尺加长线缆)。
德国CMC微量水分析仪
简介:德国CMC公司作为国际领先的气体微量水分析仪生产商,具有多年微量水分析仪研发及制造经验,其产品广泛应用于化工、石油、汽车制造、制药、实验室研发等领域,尤其是多晶硅、氯碱等化工行业。 本中文产品资料详细介绍德国CMC微量水分析仪应用领域、测量原理、技术参数、仪器主机及传感器如何选型、典型用户等。
芬兰Pegasor Mi2颗粒物传感器
简介:芬兰毕加索微粒传感器典型优势: 实时连续监测 对微粒及超细微粒高灵敏度 无需微粒样本采集及稀释 宽工作温度范围 响应快速(最大频率100Hz) 测量值不受流量、压力及温度变化影响 高度灵活的即插即用系统 坚固耐用的不锈钢结构及免维护操作
美国ECM排气微粒模块pmCAN
德国CMC微量水分析仪TMA-204-W-Ex
德国CMC微量水分析仪TMA-204-P-Ex
德国CMC微量水分析仪TMA-202-W-Ex
德国CMC微量水分析仪TMA-210-P-Ex
德国CMC微量水分析仪TMA-210-P-IP54
德国CMC氯气氯化氢微量水分析仪TMA-204-P
德国CMC氯气氯化氢微量水分析仪TMA-202-P
德国CMC氯气氯化氢微量水分析仪TMA-102-19"
德国CMC微量水分析仪TMA-202-19"
德国CMC氯气氯化氢微量水分析仪TMA-404
