多通道空燃比测量方案
2014/01/08   下载量: 3
方案下载
应用领域 汽车及零部件
检测样本 其他
检测项目
参考标准 ECM
美国ECM公司多通道空燃比分析系统LambdaCAN是新一代Lambda/AFR/O2测量系统,量程宽,配置CAN接口,提供无与伦比的测量量程及精度,所有传感器均在工厂标定好,标定数据存储于连接器的存储芯片中。为提供最佳的测量精度,传感器可以在环境空气中重新快速标定,重新标定的数据同样存储于连接器存储芯片中。可选压力补偿选项用来提高在非理论混合气(λ≠1)和非标准大气压条件下(P≠101KPa)时的测量精度。如:压力提高34KPa将导致0.58的误差(λ=3),压力补偿可以消除此误差,可运用于进气氧的测量,压力数据可用于CAN总线。 LambdaCAN与BOSCH、NTK、DELPHI等传感器兼容,H:C、O:C、N:C、H2燃料成分比率可设置。LambdaCAN输出λ、AFR、%O2、压力(选项)及其他传感器参数如:泵电流、电阻、传感器老化因子等。
方案下载
配置单
上一篇 输电系统开关柜六氟化硫水分露点测量
下一篇 快速废气再循环比率分析方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 利扬泰克 方案 多通道空燃比测量方案
