资料下载� 高性能均质器- 一体型Controller(HG-15A) � 高性能数控均质器- 分离型Digital Controller with Backlight LCD (HG-15D) � 采用微处理数码控制器、以最佳的速度及力度实现样品均质。(HG-15D) � 采用大韩科学调节器独有的飞梭旋钮(Turning + Push) - 专利注册(No.10-0554098) (HG-15D) � 采用便于洗涤、杀菌的不锈钢及PTFE材质均质头。 � 可进行广范围、大量样品作业。 � 装载高速/低噪音均质(Homogenizing)用电机。 � 防过载功能。(HG-15D) � LCD屏以图表形式显示设定RPM(Set Speed)、测定RPM (Measured Speed) 以及 工作中的电机功率。(HG-15D) � CE认证安全性 � 本产品若发生意外、可依照产品责任保险法得到补偿。(人、物各1亿韩元)
超低温冰箱性能对比
简介:DAIHAN超低温冰箱的优点 技术参数 Daihan Wisd 其他品牌 停电后保温时间 -60℃情况下能保持5-6小时 -60℃情况下能保持3-4小时 双压缩机双压缩机 在一个压缩机出故障的情况下能保持在个压缩机出故障的情况下能保持-80℃以上(不论是哪个压缩机故障) 在一个压缩机出故障的情况下能保持在个压缩机出故障的情况下能保持-46℃或室温 控制面板 触摸屏,可显示温度变化图表,能保存1年的记录 一般控制方式 门内绝缘层 三层(保温效果更佳,开关门方便) 两层 冷凝器 无铝箔片,不用打扫 有铝箔片,一到二个月必须打扫一次 制冷周期 一个,结构简单,开启静音,无故障 两个,结构复杂,容易发生故障 启动后制冷时间 3-4小时后能达到-86℃(双压缩机)5-6小时后能达到-86℃(单压缩机) 10~15小时后能达到-86℃ 过滤装置 无,降低压缩机产热,增加压缩机寿命 有
数显恒温振荡培养箱产品说明书
简介:� 适用于各个温度下生物学的使用 � 数码Fuzzy 控制,精确温度控制,最高60℃ � 前门开启和滑动平台使样品的处理与装载轻松方便 � 定时功能及良好触摸功能膜按键,操控方便舒适 � 先进的震动机理保证震动的安静和精确的速度控制 � 极小的噪声,颤动 � 通用旋转盘适合各种形状/大小的容量瓶(可选) � 开门时自动停止振荡和加热/制冷 � 过温、过压保护 � 容量瓶最多1000ml � 稳定的圆周振荡运动 � PL产品保险
数显样品储藏箱产品说明书
简介:■ 数码反馈控制系统,精确控制温度 ■创新的使用简单的数码Fuzzy 控制器- 专利控制 ■ RS232C 通讯接口,可与计算机连接,实现程序化控制 ■ 存储功能:可存储温度和时间设定 ■ 背光数码液晶显示 ■ 锁定模式防止误操作:锁定Jog-Shuttle 不可操作 ■ 强力对流保证箱内温度均一性 ■ 智能制冷控制防止压缩机过载 ■ 不锈钢内壁和聚四氟乙烯涂层搁板-防腐蚀 ■ 双玻璃门装置(WCC-1000) ■ 无氟制冷系统(134A) ■ 自动除霜系统 ■ 安全装置:过温、过压保护,漏电流保护
低温BOD培养箱产品说明书
简介:� 通过数码模糊控制器精确地控制温度。 � 采用数码LCD (背光) : 显示设定温度、测定温度以及定时器值。 � 采用数码飞梭旋钮开关: 设置方便、高效。 � 0℃~ 60℃, Accuracy ±0.1℃ � 通过高性能扇机制维持均匀的温度分布度。 � 可进行PC控制& 监视的RS232接口 � 防腐不锈钢培养箱和镀铬置物架 � 热阻材硅填料及气流层完美的隔热效果
数显经济型恒温恒湿箱产品说明书
简介:■ 实用/经济型 ■ 数码PID 控制器保证温度的精确控制 ■ 温度范围: -20℃ 至80℃,湿度范围: 30% 至95% RH ■ 程序功能:30模式300阶段 ■ 水位传感器报警系统 ■ 内部加上玻璃门 ■ 可选温度&湿度记录器(4 Channel 4 Pen) 和RS-485 连接接口 ■ 双强力静音风扇形成强力对流,保证温度的均一性;自动除霜系统 ■ 安全装置和方便设置:内装过温过压保护装置,抽屉式搁板
