资料下载检测原理 发光细菌法。依据《ISO-11348-3》国际标准。发光细菌发出波长在450~490nm 的蓝绿色可见光且发光强度持续、稳定,一旦遭遇到外界不利因素,如遇到有毒的物质,就会很“敏感”地反应,几乎立即影响到它的发光,通常是发光受到抑制,抑制的程度跟所受到的毒物的浓度及其毒性大小相关。发光受抑制的程度可以很方便地用光电传感器检测出来,从而可以推算样品毒性大小。 应用范围: Ø各级环境监测部门和疾病预防控制中心作为应急监测项目; Ø污染现场快速筛查、监测; Ø对污水处理中的进出水、食品加工用水、地表水、沉淀物毒性的检测; Ø对工业用水中的生物杀减剂的监测; Ø药厂快速检测抗菌素。 Ø教学演示实验、科学研究。 主要特点: 1.毒性分析结果可靠。 2.毒性测量显示快速灵敏。 3.试剂配制及仪器测试操作简单。 4.拥有数据下载软件,便于进一步数据处理。 5.便携箱式,易于搬运携带,易于现场测量。
水质五参数检测仪
简介:典型应用 适用于地表水、河流断面、江河湖泊、排污口水质溶解氧、电导率、pH值、温度、浊度等参数监测。 主要特点 ★具有很好的扩展性 C1000系列多参数水质监测仪,防护等级为IP65,基于微处理器的仪器能测5种不同的参数(溶解氧、PH、氧化还原、电导率、浊度、余氯、温度、悬浮固体中的任意五个),带有报警及传输设施。 ★优质的传感器件,操作简便,维护量小
JMC-SZK-TN总氮在线自动监测仪
简介:仪器应用: 厂矿企业排污口监测、城市污水处理工厂进出口监测、江河湖泊水质监测和污水治理设施过程控制之中。 仪器特点: 是国标(GB11894-89)规定的测量方法的自动化装置,与手动分析有很好的相关性。测量范围宽(00.5~4 mg/L),并可根据水样实际情况自动进行量程测换。 新颖的核心结构设计,确保仪器的品质完美。 断电保护设计确保仪器不受损坏和数据记录永不丢失。 故障自诊断智能设计,是仪器管理和维护简易方便。 采样方式可设定为定时采样。 抗干扰能力强,适用于工业现场。 两种检测试剂用量均不超过1mL,运行成本低。 可广泛应用于地表水和污染源的监控。
JMC-SZK-TP总磷在线自动监测仪
简介:仪器应用: 厂矿企业排污口监测、城市污水处理工厂进出口监测、江河湖泊水质监测和污水治理设施过程控制之中。 仪器特点: 是国标(GB11893-89)规定的测量方法的自动化装置,与手动分析有很好的相关性。 测量范围宽(0.05~50.0 mg/L),并可根据水样实际情况自动进行量程测换。 新颖的核心结构设计,确保仪器的品质完美。 断电保护设计确保仪器不受损坏和数据记录永不丢失。 故障自诊断智能设计,是仪器管理和维护简易方便。 采样方式可设定为定时采样。 抗干扰能力强,适用于工业现场。 两种检测试剂用量均不超过1mL,运行成本低。 可广泛应用于地表水和污染源的监控。
氨氮在线自动监测仪
简介: 仪器特点 ★试剂消耗小,无二次污染 每次测试,检测时间短,试剂消耗小 ★精密的计量系统 依据国家环境监测标准,采用纳氏试剂分光光度法,采用原装进口多通道联体阀和高精度注射泵组成高精度计量系统,采用活塞泵不与试剂直接接触,故障率低,运行费用低等特点。 ★试剂缺失或数据超标等自动报警机制 具有数据超标、试剂不足等报警功能,自动诊断功能,当出现断电、断水时,再次上电,系统可自动恢复运行状态。 ★超大数据存储空间和人性化的操作界面 采用大容量存储硬盘,可连续存储5年历史数据;大屏幕触摸屏操作,人机交互良好,操作简单,方便易学。 ★丰富的通讯接口 支持4-20mA标准工业电流信号,RS232/485通讯接口(标准MODBUS通讯协议)、TCP/IP、GPRS无线通讯方式 典型应用; 工业生产过程用水、排污废水、城市城镇生活污水以及江、河湖、海等地表水
YSB-JMHg-1烟气汞排放连续监测系统
简介: 烟气汞排放连续监测系统可以方便的实时监测各种工业废气中汞的含量,也能采集大气中的汞并对其进行测定。该仪器可广泛应用于科学研究、环境监测、石油化工、地质勘测、发电厂、煅烧炉、水泥炉烟道气中的微量汞监测以及其它一些厂矿企业对大气中的微量汞的测定。
