6套水站已全部安装完成,设备安装完成后随即对仪器设备进行系统及仪器功能检查、仪器性能指标测试及系统各单元调试。仪器性能指标测试主要包括准确度、重复性、检出限、多点线性核查、集成干预核查、实际水样比对等。
截至2021年2月我司承建的襄阳市长江经济带水质自动监测站仪器设备采购项目,按照《固定站地表水水质自动监测站安装验收技术导则》的有关要求,完成了5个新建地表水自动监测站系统及1个浮船监测系统的安装、调试、比对和试运行及2座国控水质自动站采水系统进行升级改造等工作,满足验收的有关要求,并且已完成验收。
实时监控+预警
有了TA
对于守护一江清水大有裨益
水环境质量也能更上一层楼
佳明测控捐赠五台大肠菌群在线自动监测设备,支援河南灾情后水质监测工作!
端午节|佳明测控祝您端午节安康!
大肠菌群在线自动监测仪 JMS-CLM V
喜讯--青岛佳明挥发性有机物在线监测系统系列产品再获CCEP认证
