资料下载水中油分析仪OIL SENTRY OS-100采用非常成熟的光电检测技术测量水中油的浓度。利用直射光和散射光双光电传感器的设计,有效避免了水中悬浮颗粒和气泡对测量的干扰,采用热敏电阻检测水温,以补偿温度变化对测量的影响。水温和油的成分均不能影响测量准确度。
浊度&悬浮固体分析仪HydroACT TSS产品资料
简介:Chemtrac的浊度和悬浮固体传感器TSS (Turbidity & Suspended Solids Sensor)集成了四种测量技术以保证在大测量范围内的测量精确度,这样的一只传感器即可以测量0.1NTU的净水也可以测量2%以及更高悬浮固体浓度的水样。由于采用了不锈钢结构和蓝宝石光学器件,TSS传感器能够长期工作于苛刻的环境中。
细菌生物膜监测仪HydroACT Biofilm产品资料
简介:监测水源中的杀虫剂残留含量或ORP,可以得到警示以避免发生水污染而造成的灾难。但是这些监测不能检测到供水系统中管道壁和容器壁上存在的、正在生长的细菌生物膜,而水中对人体有害的细菌正是生长在这些菌膜中的。 Chemtrac的菌膜传感器Biofilm可以很好的帮助您解决这个问题。Biofilm可以检测出供水系统中管道壁或容器壁上菌膜的集聚,使您可以适时采取措施,投加杀虫剂消除系统中的菌膜以免细菌的危害。
颗粒物计数仪PC4400产品资料
简介:PC4400因其可靠性,易用性以及出色的检测性能成为蒸汽冷却系统污染物在线检测,过滤器状态在线监测和优化的最佳选择。PC4400能够在锅炉/冷凝系统中检测出低至0.1ppb浓度的IMCV〉2 (Insoluble Material Volumetric Concenttration〉2,大于2微米的不溶解物质的体积浓度),应用在水处理工艺中,能够在滤后水的浊度值变化之前数小时即可快速判断出过滤器是否穿透。经过近三十年的客户使用经验证明,Chemtrac的颗粒物计数仪能够有效地提高水质监测的水平。PC3400是目前水质监测过程中灵敏度优于浊度仪和SDI测试仪的监测仪器。
颗粒物监测仪PM2500产品资料
简介:PM2500颗粒物监测仪具有高灵敏性及低维护需求的特点,是用于滤池出水监测以及污染物监测的最佳工具。由于安装操作简单,PM2500比颗粒物计数仪的成本更低,但监测效果相近。颗粒物监测仪可以监测到浓度数量级为万亿分之一的1μm的颗粒物。一台PM2500可以接入多达4个远程传感器。
泵吸式四合一气体检测仪产品资料-MaxXTII
简介:GasAlertMax XT II 灵巧、简便、经济实惠,便于合规。工作人员倍感安全、事故将降到最低限度,每个人的工作效率都将提高。持续经营和工作效率的提高可大大节约开支。SmartSample 泵简化操作。GasAlertMax XT II 能够可靠地监测多达四种危害气体,同时将直观的单按钮界面操作与坚固耐用的电动泵相结合,可以进行智能、远程采样,非常适用于受限空间。GasAlertMax XT II 与 MicroDock II 自动测试和校准系统完全兼容。
