自准直仪导轨直线度测量
2023/09/05   下载量: 0
方案下载
应用领域 机械设备
检测样本 机床
检测项目
参考标准 JB/T 8232-1999
主机发射平行光,通过反射镜返回角度偏差量,然后主机软件自动计算生成线性值。
方案下载
配置单
方案详情
直线度测量
直线度测量中,借助一个桥板将角度量转化为位移量进行测量,测量中使用首尾搭接法通过在整个测量行程内分段移动桥板完成测量过程。将固定有反射镜的桥板置于被测直线上,等跨距首尾衔接的拖动桥板,测出被测直线各相邻两点连线对主光轴的倾斜角,通过数据处理求出被测线的直线度误差值。
检测步骤:
   1. 确定分段数及桥板跨距,并在被测线上标注出各测点的位置;
   2. 将主机物镜,和反射镜的反射面调整到基本同轴;
3. 移动桥板令反射镜离开主机一段距离,短导轨测量可以直接拖动到导轨尾端,长导轨测量时可以拖动到5m-10m左右的距离,然后将反射镜调正;
4. 拖动桥板到主机的近端,调整主机令反射像接近原点;
5. 拖动桥板直至导轨尾端,确认整个过程中反射像都能被测量软件正常捕捉;
6. 将测量板桥拖动到主机的近端,开始测量并记录数据;
   7. 软件自动计算出被测产品的直线度误差值并自动绘制曲线。
    注意事项:
    a. 桥板每次拖动距离应与桥板长度相等,即首尾相接原则;
b. 数据处理中桥板长度设定必须与实际桥板长度一致。
上一篇 如何用维氏硬度法测量陶瓷的断裂韧性
下一篇 常见自准直仪不能找光问题汇总
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海研润 方案 自准直仪导轨直线度测量
