高速PCR技术
赵晓光 薛燕
(国家生物医学分析中心 北京 100850)
摘要 PCR技术是现代分子生物学最基础的技术之一,在实现扩增效果的同时如何缩短PCR的实验时间成为实验工作者亟待解决的问题。本文从高速PCR的概念入手,阐述了实现高速PCR 仪器技术的原理、优势,及可能的应用。指出了高速PCR技术的核心在于,不仅要提高PCR仪器的升降温速率,更重要的是提高PCR样品温度与金属样品槽的一致性,从而达到缩短变性,退火,延伸等停留时间的目的,进而大大的缩短PCR时间。同时也指出,高速PCR对提高反应特异性带来的好处等。
关键词 PCR;高速PCR;自适配技术;产物特异性
中图分类号TH77
Rapid PCR Technology
Zhao Xiaoguang,Xue Yan
(National Center of Biomedical Analysis,Beijing,100850)
AbstractPCR technology has been one of the basic and key technologies of Modern Molecular Biology. How to shorten PCR time is a question badly needed to be solved on the premise of PCR amplification effect. In the paper we describe the concept, principle, advantage and application of rapidPCR technology which can highly increase the PCR speed. As addressed in the paper, the Key of rapid PCR is not only to increase the heating and cooling rate of PCR machine, more important, it relays on reducing the temperature difference between the PCR module and sample solution, so that the holding time of denaturation, annealing, elongation could be shorten, and the whole PCR time could be shorten dramatically. While, rapid PCR could also lead to another benefit to improving the specificity of PCR.
Key words PCR;rapid PCR;Self-Adapting-Container technology;product specificity
1.PCR仪的温度控制
PCR(Polymerase chain reaction:聚合酶链反应)即是在体外模拟体内DNA复制的过程,用一对寡聚DNA作为引物,通过加温变性-退火-DNA合成这一周期的多次循环,使目的DNA片段得到扩增[1]。PCR反应通常在热循环仪(DNA扩增仪、PCR仪)中的小型反应管,以10-200 微升的反应量进行。热循环仪对反应管进行加热和冷却,达到每个反应步骤所需的温度。一个常规PCR扩增温度循环:94℃变性保持1分钟;55℃退火保持2分钟;72℃延伸保持2分钟,一个循环持续5分钟。热循环仪的变温方式和性能是PCR技术的核心与关键,直接决定PCR的效率和DNA产物的质量与数量。自1985年Mullis等人发明PCR技术以来,出现多种变温方式的PCR仪[2,3],哪一种变温方式也难十全十美,目前主要有两种变温方式的PCR仪,一种是AB、伯乐、耶拿、Eppendorf、Biometra等公司的PCR仪所采用的半导体制冷器(peltier:帕尔帖)的PCR仪;另一种是以罗氏和corbett等公司采用专利的离心空气浴PCR仪(由于数量较少,本文暂不讨论)。温度控制的主要参数包括;温度的准确性、均匀性和升降温速度。
采用半导体制冷器[4]的PCR仪利用半导体制冷器既可以加热又可以制冷的特点,经过导热介质金属样品槽,控制PCR样品管的温度。主要特点:金属样品槽(银或铝)热传递速率快、易于自动化(没有机械部件)、体积小、控温简单、稳定可靠、环境影响小。主要缺点是金属样品槽的均匀性不好,大部分产品的温度均匀性只能控制在±0.3℃左右。近几年这类产品的一个主要突破就是升降温速度的提高,这也是许多厂家喜欢大力宣传的指标,主要原因是关键部件半导体制冷器升降温速度的技术突破,表1是目前几种主要PCR仪的温度指标。其中尤以耶拿SpeedCycler2 PCR仪最为突出,升温速率高达15℃/sec,降温速率10℃/sec,在8-15分钟内即可完成标准的30个PCR循环,创建了高速PCR的业界新标准 。当然高速PCR不仅仅是节约时间,同时也具有应用意义!
表1. 几款常规PCR仪的主要温度参数
品牌 | Analytik Jena | ABI | Biorad | Eppendorf | Biometra |
型号 | SpeedCycler² | Veriti 96 Well Fast | C1000 | Mastercycler pro s | Tprofessional |
升温速率 | 最大15℃/s | 5 °C/sec | 5℃/s | 6 °C/sec | 最大6℃/s |
降温速率 | 最大10℃/s | 4.25 °C/sec | 5℃/s | 4.5 °C/sec | 最大4.5℃/s |
样品槽材质 | 银质镀金 | 合金 |
铝质 蜂巢式 |
银质 | 纯银镀金 |
加热元件 | 高速Peltier | Peltier | Peltier | Peltier,三组回路技术 | Peltier |
温度控制范围 | 4 °C- 105 °C | 4-99.9℃ | 0-100℃ | 4-99℃ | 3-99℃ |
控温准确性 | ≤±0.2℃ | ±0.25℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.1℃ |
控温均匀性 | ≤±0.3℃at 72℃ | <0.5℃ | ±0.4℃ | <±0.3℃at 20-72℃ | <±0.15℃at 55℃ <±0.25℃at 72℃ <±0.4℃at 95℃ |
图1 普通PCR仪样品槽温度和样品实际温度之间的差别
所以要实现高速PCR反应,就必须解决两个关键问题,提高PCR仪的变温速率和热传导效率。这要取决于基础器件、材料、技术和方法的突破与创新。仪器方面,最主要的是高速大功率半导体制冷器的技术突破,因为他是PCR仪温度控制的源动力和高速PCR的根本。金属样品槽采用导热性好的银材质,由于银的热传导速率两倍于铝,银槽PCR仪的升降温速度及温度均匀性明显优胜于铝槽,银槽再镀金以避免银被氧化,可以最大幅度地提高银槽的导热效率。选择薄壁PCR管和减少反应体系,也可显著提高PCR管内样品的温度响应时间。在追求PCR速度越来越快的同时,反应体系越来越少也是一大发展趋势,这不仅可以节省样品和试剂用量,还可以加快样品的温度变化,和水壶里的水越少越容易烧开是一个道理。以前PCR反应体系通常为50µL,后来改进为25或20µL,现在已经有一些产品的反应体系能降低至5-10µL,这也是实现高速PCR的一个前提条件。
金属样品槽导热虽然好,但是与反应管,很难做到无缝接触,影响样品槽和样品间的热传递效率。各厂商生产的PCR仪金属样品槽和PCR管也多少有些不同。这也是为什么有些厂家会推荐使用者使用某种特定品牌的样品管的原因。针对这个问题,耶拿公司推出专利的自适配容器技术(SAC:Self-Adapting-Container)。基本思路是让样品管形状适应样品槽的形状,随样品槽的形状而变化。技术关键是采用聚丙烯材料制成管壁仅50µm极薄且富有弹性的PCR管,在PCR加热过程中,管内空气受热膨胀而对管壁施加压力,管壁就会像皮肤一样紧密贴合在样品槽上,实现无缝接触,如图2所示,使热量能快速穿过极薄的管壁传递到样品上,使样品温度和样品槽温度几乎同步变化,如图3所示,从而可大大缩短PCR循环各步骤的停留时间,把先前的几十秒缩短到几秒,进而实现高速PCR。可能处于专利的考虑,这种PCR管只能在耶拿自己独有的一种低缘紧凑型的银质镀金样品槽上使用,由于这种样品槽的深度仅有5mm,减少了银质镀金样品槽的质量,因而进一步提高了银质镀金样品槽与半导体制冷器之间的温度响应速度。比如说上述的常规PCR程序,如果改用SAC高速PCR技术,可实现变性2s,退火2s,延伸10s,升降温变化速率大于10℃/s,30个循环可以在25min甚至更短的时间内轻松完成。
PCR反应前 PCR反应期间
图2 PCR开始后,自适配样品管壁会紧密贴合在样品槽壁上,实现能量的快速传递
图3 高速PCR过程中,样品温度与加热模块温度几乎保持同步
在此,大家可能会产生一个疑问,高速PCR是否要使用特殊的高速PCR聚合酶?将延伸时间或退火停留时间缩短,是否可保证聚合?众所周知,延伸时间是受扩增产物的长度决定的,大家形成的常规概念是按1kb/min来设定。但实际上,普通Taq酶的扩增效率大约为35-100bp/s,扩增1kb仅需要10s-30s。 因此,如果产物长度在300bp,而且采用热平衡时间很短的高速PCR仪,10s的延伸时间就已足够。问题是常规PCR中,要保证样品温度要在延伸温度下停留10秒,须将模块温度停留30秒以上才能实现,而高速PCR由于保证了样品温度和金属样品槽温度的一致性,因此,将模块温度停留10秒即可。另外,近年来一些公司推出了一些快速的Taq 酶,例如,Bio-rad公司的Ssofast酶, Takara的TaKaRa Z-Taq酶等,这些酶的扩增速度比普通Taq酶快5-10倍,使用这些酶,使用高速PCR仪时,延伸时间可以进一步缩短。
4.结束语
PCR技术在生命科学研究领域是一个非常基础又非常重要的技术,随着各种应用需求越来越多,人们对能拥有一台速度快、样品量小、产物特异性好、试剂无特殊要求、操作简便的PCR仪的要求也越来越强烈,高速PCR技术将在不断地改进创新中成为PCR发展的一个必然趋势。
参考文献
[1]黄培堂,俞炜源, PCR 技术原理和应用. 北京: 中国科学技术出版社, 1990:1- 9
[2]张文超.聚合酶链反应(PCR)技术与基因扩增分析仪器(PCR 仪).生命科学仪器,2005 第3 卷第3 期
[3]章春笋,徐进良.时域式PCR生物芯片中温度动力学研究进展.现代科学仪器,2005(03):13-17
[4]王南林,吴太虎.半导体制冷与医疗仪器. 医疗卫生装备,2002,6:28-30
[5]Wittwer,C.T.et al., in Mullis, K.et al.,(Eds.). The polymerase chain reaction. Birkhauser, Boston(1994):174-181
[6]高惠兰,方福德.聚合酶链反应技术.现代科学仪器,1993(01)07-10
德国PCR世家耶拿深度解读:从哪些方面评价一台PCR 仪的好坏?
新冠病毒核酸检测假阴性/假阳性问题探索及解决方案
新型冠状病毒的确诊方法 再回顾PCR技术的前世今生
