资料下载6号溶剂油又称6号溶剂,6号抽提溶剂油,外观为无色透明液体,是各种低级烷烃的混合物。产品馏份范围较工业己烷宽,具有工业己烷类似的性质。能与除蓖麻油以外的多数液态油脂混溶,可溶解低级脂肪酸。6号溶剂其主要成分是正已烷和庚烷,此外还含有少量苯、甲苯等有害物质,是一种麻醉呼吸中枢具有一定毒性的溶剂。由于6号抽提溶剂中含有对人体有害的苯、芳烃、硫等物质,对人体神经系统、脏器会有一定的伤害,使神经细胞内类脂平衡失调,导致各种人体机能紊乱,食用油中溶剂残留量过高,长期食用会导致人精神麻痹甚至瘫痪。根据GB/T 5009.37-2003食用植物油卫生标准,北京华盛谱信仪器有限责任公司针对客户需求提供分析食用油中6号溶剂残留的解决方案。 2.实验设备: 1. 气相色谱仪(带程序升温) 1套 2. 氢气发生器 1台 3. 空气发生器 1台 4. 色谱工作站 1台 5. 毛细管色谱柱 1支 6. 电子天平(0.1mg) 1台 7. 顶空进样瓶及注射器 若干 8. 烘箱 或 顶空进样器(选配) 1台 3.实验条件: 1 色谱柱:SE-54 30m*0.32mm*0.5um 2 检测器:氢火焰离子化检测器 3 柱温:600℃ 4 汽化室温度:140℃ 5 载气(N3):30 mL/min 6 氢气:50 mL/min 7 空气:500 mL/min 步骤:1. 取预先在气相色谱仪上测试管六号溶剂量较低的油为曲线制备的体底油(或经70℃开放式赶掉大部分残留溶剂的食用油或压榨油),分别称取25g放人6支顶空瓶中,密塞。通过塞子注入六号溶剂标准液配置6个不同浓度的标准样。放人50℃烘箱中,平衡30min,分别抽取液上气体注入色谱,各响应值扣除空白值后,绘制标准曲线(多个色谱峰用归一化法计算)。 2. 称取25g的食用油样,密塞后于50℃恒温箱中加热30min,取出后立即用微量注射器或注射器吸取0.10 mL~ 0.15mL液上气体(与标准曲线进样体积一致)注入气相色谱,记录单组分或多组分(用归一化法)测量峰高或峰面积,与标准曲线比较,求出液上气体六号溶剂的含量。
吹扫捕集进样技术
简介:在绝大部分吹扫--捕集应用中都采用氦气作为吹扫气,将其同通入样品溶液鼓泡。在持续的气流吹扫下,样品中的挥发性组分随氦气逸出,并通过一个装有吸附剂的捕集装置进行浓缩。在一定的吹扫时间之后,等测组分全部或定量地进入捕集器。
热解析仪的保养方法
简介:热解吸仪的保养方法 全自动热解吸仪在使用一段时间后需要进行保养,以保证其后期工作的正常进行,并延长其使用寿命。
实验室精密仪器的维修保养
简介:实验室仪器设备是保证完成实验教学,科研任务的必要条件之一,做好仪器设备的保养、维护、检修及校验工作是提高仪器设备完好率、使用率、效益、延长使用寿命、保证价值最大化的保障。
新装修室内空气中甲醛的检测
简介:室内环境污染是个很严重的问题,很多业主在挑选地板、橱柜、乳胶漆等主材时都会十分注重其质量和环保指标,约定俗称的观念往往使大家疏忽了对辅材环保性的警惕,殊不知,有的室内环境的危害正潜藏在那些劣质的装修辅料中!快来了解一下~
顶空进样器都有哪些以及其优缺点(二)
简介:HS-12A自动顶空进样器是北京华盛谱信仪器有限责任公司在吸收了国内外同类产品技术优点的基础上,最新研制推出具有自动化设计、大屏液晶显示、触摸键盘、数字输入、造型美观大方、操作更为方便的新一代顶空进样器。
