资料下载低温下应对流量计采取的措施 北京华盛谱信仪器有限责任公司 出现环境温度过低时就会发生冻结、凝固、析出结晶等现象。为此,必须对流量计和流量计测量管线进行防冻处理,需要伴热保温的对象主要有安装在流量计保温箱内的变送器,外浮筒式液位变送器或其它形式的露天安装的液位变送单元,压力,差压,流量等流量计的检测管线和测量管线。通过选型或其他方式避免此类事故发生。 采取的措施通常有:选型,保温伴热,维护 (点巡检、排污)等自动化仪表。 一、选型措施 选带保温装置型流量计。根据流量计的类别用途及拟安装地理位置,提出该流量计的保温防冻需求,再提交与厂家来处理。 北方有的地方昼夜温差太大,夜间可以到达- 20多度,若从选型上解决则性价比相当大不合算.而选择保温伴热,维护(点巡检、排污)等方法则是防冻最佳的解决办法。 二、保温措施 用保温材料保温,即用保温材料将流量计易冻或怕冻的部位包起来。冬季来临时要检查、经常排污,防止包装的保温材料破损。 三、伴热措施 1、蒸汽伴热措施涡街流量计 即使用管蒸汽暖气保温。冬季保温送汽之前要检查一下蒸汽保温管路是否畅通或堵塞。最好蒸汽是 24小时通的,不要太热,有时还要根据天气温度变化来调整供保温汽量,以防止温度太高使变送器引压管内冷凝液汽化影响变送器工作或因温度太低使变送器引压管内冷凝液冷冻影响变送器工作畅通。 2、保温保护箱措施 a、电热管伴热保温箱,由箱体、加热器、流量计托架等三大部分组成,其结构形式与保护箱相同,所不同的是箱内装有电器加热装置,起结构形式如图,电热装置是由电热管,温度控制器组成,箱体侧面装有插座,当接通电源后,箱内加热到所需温度时,再由温度控制器接通电源继续升温。通过反复工作使箱内温度能保持在一定范围内。 b、蒸气管伴热保温箱,伴热管是用金属管制成 S型结构.箱体上下采用焊接式穿板接头与伴热管焊接而成,伴热管安装在箱内为上进下出,通过蒸气在管腔内的循环而达到加热目的。伴热管材料一般分为两种,即紫铜管,无缝钢管(碳钢)。 c、为关键流量计箱再加一层保温棉,在保温箱门口和进出管线口加胶密封,可达到流量计系统更佳保温防冻效果。 3、电加热带措施 电伴热保温技术是一种新型的由电能直接转化为热能的供暖技术。加装保温电缆,将伴热带,缠绕在流量计上,或粘在流量计柜内部 (但要注意所用伴热带的长度,要经济适度)。 更多分析仪器详情请联系北京华盛谱信仪器有限责任公司
吹扫捕集进样技术
简介:在绝大部分吹扫--捕集应用中都采用氦气作为吹扫气,将其同通入样品溶液鼓泡。在持续的气流吹扫下,样品中的挥发性组分随氦气逸出,并通过一个装有吸附剂的捕集装置进行浓缩。在一定的吹扫时间之后,等测组分全部或定量地进入捕集器。
热解析仪的保养方法
简介:热解吸仪的保养方法 全自动热解吸仪在使用一段时间后需要进行保养,以保证其后期工作的正常进行,并延长其使用寿命。
实验室精密仪器的维修保养
简介:实验室仪器设备是保证完成实验教学,科研任务的必要条件之一,做好仪器设备的保养、维护、检修及校验工作是提高仪器设备完好率、使用率、效益、延长使用寿命、保证价值最大化的保障。
新装修室内空气中甲醛的检测
简介:室内环境污染是个很严重的问题,很多业主在挑选地板、橱柜、乳胶漆等主材时都会十分注重其质量和环保指标,约定俗称的观念往往使大家疏忽了对辅材环保性的警惕,殊不知,有的室内环境的危害正潜藏在那些劣质的装修辅料中!快来了解一下~
顶空进样器都有哪些以及其优缺点(二)
简介:HS-12A自动顶空进样器是北京华盛谱信仪器有限责任公司在吸收了国内外同类产品技术优点的基础上,最新研制推出具有自动化设计、大屏液晶显示、触摸键盘、数字输入、造型美观大方、操作更为方便的新一代顶空进样器。
