PT-3900A型全自动吹扫捕集装置
功能配置
1. 可以自动运行84个样品,无需人员值守;
2. 开机系统自检、故障报警及提示功能,温度过载保护功能,漏电保护功能等,提高了仪器使用的安全系数;
3. 气路使用惰性处理不锈钢管和PEEK管,采用电动切换阀、进口电子压力传感器,可实时显示载气压力,实现保留时间稳定;
4. 检测方法参数设置、实时显示工作状态;
5. 程序控制样品区、进样阀、吹扫管、样品传输管、捕集阱、除水阱六路温度,脱附温度升温速率可达2000℃/min;
6. 七寸触摸屏操作界面设计,美观实用,操作简便,可流畅实现人机交互过程;
7. 注射泵自动加液功能;
8. 可同步启动GC和工作站,也可实现与GC之间的反控;
9. 全新软件控制系统,一键自动执行吹扫、捕集、脱附、进样、清洗、烘烤等功能;
10. 甲醇清洗和高温水清洗技术有效降低高浓度液体或固体分析过程交叉污染和残留问题;
11. 采用MFC质量流量控制器,可自动调节样品流量,控制样品体积;
12. 本装置带有样品自动搅拌功能;U型吹扫管可选5ml、25ml;
13. 整个吹扫进样系统的自动反吹功能,可有效避免不同样品的交叉污染;
14. 捕集阱前配有除水阱,减少水蒸气对GC\GCMS的影响;
15. 本仪器配有针对各种进口仪器的专用通讯线,可连接国内外所有型号的GC、GCMS;
16. 日志功能为设备维护提供更多便利。
应用范围
检测环境中的可挥发性有机化合物检测浓度可达ppb级;主要应用于水和土壤中的挥发性有机物VOCs分析,也可用于食品中挥发物的分析等。仪器符合以下标准:
1. 《HJ/639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》
2. 《HJ/686-2014 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》
3. 《HJ/605-2011 土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》
4. 《HJ/713-2014 固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集 气相色谱-质谱法》
5. 《HJ/735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集 气相色谱-质谱法》
6. 《HJ/866-2017 水质 松节的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法(发布稿)》
7. 《HJ/893-2017 水质 挥发性石油烃(C6-C9)的测定 吹扫捕集 气相色谱法》
8. 《HJ/896-2017 水质 丁基黄原酸的测定 吹扫捕集 气相色谱-质谱法》
9. 《SL/393-2007 吹扫捕集气相色谱-质谱分析法(GC-MS)测定水中挥发性有机污染物》
新产品研发展示
气相色谱仪检测器种类
气相色谱仪详细解析以及未来发展趋势?
公司诚招代理商
