室内空气TVOC(总挥发性有机化合物)危害和检测方法
2016/03/14   下载量: 4
方案下载
应用领域 其他
检测样本
检测项目
参考标准 室内空气tvoc检测
TVOC对人体的危害  TVOC可有嗅味,有刺激性,而且有些化合物具有基因毒性。目前认为,TVOC能引起机体免疫水平失调,影响中枢神经系统功能和消化系统功能。轻者出现皮肤过敏、咽喉疼、头痛、头晕、嗜睡、胸闷、乏力、食欲不振、恶心等自觉症状。重者可引起支气管炎、过敏性哮喘、肺炎,肺水肿。严重时可损伤肝脏和造血系统功能,出现变态反应等。   一般认为,正常的、非工业性的室内环境TVOC浓度水平还不至于导致人体的肿瘤和癌症。当TVOC浓度为3.0-25 mg/m3时,会产生刺激和不适,与其他因素联合作用时,可能出现头痛;当VOC浓度大于25 mg/m3时,除头痛外,可能出现其他的神经毒性作用。
方案下载
配置单
方案详情
TVOC对人体的危害
TVOC检测方法
   在此我们仅详细介绍TVOC的热解吸/毛细管气相色谱法。
   TVOC的检测原理为:用以TenaxTA作为吸附剂的TVOC吸附管收集一定体积的空气样品,空气流中的挥发性有机化合物保留在吸附管中。采样后,将吸附管加热,能吸收挥发性有机物,待测样品随惰性载气进入毛细管气相色谱仪。在一定条件下的毛细管分离后,FID检测,工作站记录谱图和数据,用保留时间定性,峰高或峰面积定量。
   具体分析条件及过程如下:
  1、用大气采样器和TVOC吸附管到现场采样:0,5L/min采20min即10L大气。也就是10L大气以0,5L/min的流量通过吸附管,其空气中的总挥发性有机化合物吸附在了吸附管内,带入实验室检测;
  2、开动气相色谱仪:0,32mm*50mTVOC毛细管柱;FID:260℃;汽化:260℃;柱室:50℃恒定10min以5℃/min程升到250℃;250℃至出峰完毕;灵敏度及衰减:103*1;定标:将各含量为100mg/mL的标样取1μL用定标器定标到吸附管中,用100mL/minN2吹5min,此管即为标样吸附管;热解吸温度:300℃,热解30秒,进样5min后回到热解仪,分流比50:1
  3、按上述条件先做标样吸附管,出图后用外标法求出其校正曲线(因子),然后在同一色谱条件下做出采样吸附管中的TVOC色谱图并进行定性定量。
  4、计算:a按上述方法,积分结果表中可直接得到采样管中TVOC各组分的含量M,单位为μg;
  b求出TVOC的总量  M总=M1+M2+M3+----Mi+M(g)。总量中包括设定性的挥发性含量M实=f(甲苯)×∑A实,即未识别定性的物质的量以甲苯的校正因子计算。
  c求出空气实际的TVOC总量M实=M总--M空白总
  d求出所测室内空气中TVOC的浓度C总==M实(μg)/V0(L)(mg/m3)
  V0为校正到标准状态下的采样体积,V0==V采×(T0/273+t)×(P/P0)(L)
5、判定及报告:据计算结果C总依GB指标判定,得出结论,出具报告。
附北京华盛谱信仪器室内环境(TVOC)检测专用气相色谱仪配置:
仪器名称
型号及规格
单位
数量
气相色谱仪
主机+FID+填充系统+毛细系统
主机+FID+填充系统
主机+FID+毛细系统
色谱工作站
BF-2002 TVOC专用版  双通道
空气发生器
0~3000ml/min
氢气发生器
0~310ml/min  99.999%
氮气瓶
高纯氮气99.999%  含减压阀
      ATDS-6000热解析仪
解析-活化6支管-模拟采样-反吹一体机
       台
分光光度计
检测甲醛、氨气
测氡仪
FD216
双气路大气采样器
QC系列  0.1~1.5L/min;连续可调定时:1~99min
QC-6H  恒流  采样流量:0.40.6L/min
BS-H2  恒流  工作流量范围:100~500ml/min
空盒压力表
DYM3
温湿度计
TES1360
数显鼓风干燥箱
9030MBE
石英双重蒸馏水仪
SZ-93
电子天平
精度:0.1mg;称量范围:200g
采样箱
装吸收管、采样管等采样用品;配铝合金支架
TVOC专用柱
美国KB  0.32mm*50m*1u
苯专用柱
3mm*2M
Tenax吸附管
200mg  50支/盒 (数量选配)
活性炭采样管
50支/包 (数量选配)
气泡吸收管
10ml (数量选配)
玻板吸收管
10ml (数量选配)
TVOC标液
10、1001000ug/ml
苯系物标液
2ml
苯系物标气
2L  5组份
酚试剂
5g
甲醛溶液
20ml  100mg/L或2ml  10.2mg/ml
氨溶液
20ml  500mg/L
上一篇 华盛谱信公司:气相色谱测定血液中的酒精含量医学应用
下一篇 血液中酒精含量分析专用气相色谱仪
文献贡献者
相关方案
当前位置: 华盛谱信公司 方案 室内空气TVOC(总挥发性有机化合物)危害和检测方法
