准确快速进行室内空气TVOC含量的检测仪器
2016/03/30   下载量: 2
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环保
检测项目
参考标准 GB/50325-2010
室内空气中的有毒有害物质将损害人体的健康,《民用建筑工程市内环境污染控制规范》将氡、甲醛、氨苯和挥发性有机物( TVOC )及游离甲苯二异氰酸酯( TDI )作为首要污染物.
方案下载
配置单
方案详情
总挥发性有机化合物( TVOC )是指在一般压力条件下,所测得的空气中沸点低于或等于 250 ℃ 的挥发性有机化合物的总量.(主要为二甲苯等).
北京华盛谱信仪器有限责任公司室内空气污染物检测( TVOC )分析解决方案是依照建设部《民用建筑工程市内环境污染控制规范》的要求用气相色谱法,定量检测( TVOC )及苯的含量
 具体分析条件及过程如下:
  1、用大气采样器和TVOC吸附管到现场采样:05L/min20min10L大气。也就是10L大气以05L/min的流量通过吸附管,其空气中的总挥发性有机化合物吸附在了吸附管内,带入实验室检测;
  2、开动气相色谱仪:032mm50mTVOC毛细管柱;FID260℃;汽化:260℃;柱室:50℃恒定10min5/min程升到250℃;250℃至出峰完毕;灵敏度及衰减:1031;定标:将各含量为100mg/mL的标样取1μL用定标器定标到吸附管中,用100mL/minN25min,此管即为标样吸附管;热解吸温度:300℃,热解30秒,进样5min后回到热解仪,分流比501
  3、按上述条件先做标样吸附管,出图后用外标法求出其校正曲线(因子),然后在同一色谱条件下做出采样吸附管中的TVOC色谱图并进行定性定量。
  4、计算:a按上述方法,积分结果表中可直接得到采样管中TVOC各组分的含量M,单位为μg
  b求出TVOC的总量  M总=M1+M2+M3+----Mi+Mg)。总量中包括设定性的挥发性含量M实=f(甲苯)×∑A实,即未识别定性的物质的量以甲苯的校正因子计算。
  c求出空气实际的TVOC总量M实=M--M空白总
  d求出所测室内空气中TVOC的浓度C==M实(μg/V0L)(mg/m3
  V0为校正到标准状态下的采样体积,V0==V采×(T0/273+t)×(P/P0)(L)
5、判定及报告:据计算结果C总依GB指标判定,得出结论,出具报告。
 北京华盛谱信仪器有限责任公司制造和销售专业的色谱仪及配件
上一篇 华盛谱信公司:气相色谱测定血液中的酒精含量医学应用
下一篇 TVOC空气检测/室内空气气相色谱仪检测
文献贡献者
相关方案
当前位置: 华盛谱信公司 方案 准确快速进行室内空气TVOC含量的检测仪器
