酶制剂对工业产品有重要作用,可以改善效果、提升品质。酶活性的检测对反应条件控制的要求十分苛刻,温度、时间、体积等因素都会对酶活性的检测结果造成影响。采用Gallery/Arena全自动分析系统,可以对精确控制反应条件,同时只需消耗微升级的试剂和样本即可得到可靠的检测结果。
文献贡献者
全自动分析仪检测纺织品中的甲醛含量
水质样品磷酸盐检测
水质氨氮检测
单增李斯特菌检测试剂盒
SureTect沙门氏菌检测试剂盒
水质总硬度检测试剂-3
水质总硬度定量检测试剂-2
水质总硬度定量检测试剂-1
水质碱度定量检测试剂-2
水质碱度定量检测试剂-1
氯离子定量检测试剂
硝酸盐定量检测试剂-2
硝酸盐定量检测试剂-1
亚硝酸盐定量检测试剂
磷酸盐定量检测试剂-2
磷酸盐定量检测试剂-1
已关注
产品求购
