资料下载文章采用三维荧光3D-EEM光谱定量分析的方法,对于世界各大沙尘地距离相关的高山湖泊及北极区湖泊进行了水中有机CDOM的定量分析,揭露了自然扩展对荒原区域的污染程度。
白光LED荧光粉量子效率测试国家标准GB39492-2020进入实施
简介:白光LED已经成为继白炽灯后的新一代照明器件,我国的LED发光粉占据国际70%以上产量,提出并实施国家标准至关重要。 相关:热稳定性,量子效率,色坐标测试内容
高温荧光控制仪 2021年度学术论文引用情况
简介:TAP-02 高温荧光控制器,广泛用于热猝灭及热稳定性测试,可以安装在多个主流品牌的样品仓内,为用户提供温度依赖的发光变化。 2021年,公司最产品做了进一步升级,解决了接近室温的温度稳定性,现在可以做到室温+3℃即可实现温度稳定±0.2℃,不影响升温速率。
单分子跟踪及三维纳米成像实现介绍
简介:在过去的几年里,人们已经设计了几种方法来使用光学显微镜(STED,PALM,STORM)获得具有纳米分辨率的细胞特征图像。这些方法虽然功能强大,但在检测图像中稀疏的纳米结构时却相当缺乏效率。同时,它们也不足以探测纳米级三维结构中亚秒级的化学反应动力学,这些结构是不断移动和改变形状的,激光束不会像光栅图像那样按照预定模式扫描样品。相反,激光扫描成像基于反馈算法,在扫描期间,根据要成像的物体的形状,连续地调整和确定激光束跟随的路径。该算法将激光光斑移动到离物体表面一定距离的位置,由于激光光斑的位置和离物体表面的距离是已知的参数,所以利用这些参数来重建物体的形状。三维细胞结构可以在几秒钟内分辨率达到20-40纳米,精度为2纳米。 采集和处理软件仪器控制和分析软件由SimFCS软件(Globals Unlimited)提供。一旦获得共焦图像并选择了轨道位置,用户就可以选择初始轨道坐标(半径)和每个轨道的振荡次数。沿轨道的数据是在8-32次振荡时获得的;在128个点处使用线性插值来重建轨道的几何形状。在z位置的不同值处重复该操作。最后利用轨道不同z面上的图像叠加,实现了目标的三维网格重建。通过在网格上覆盖一个由特定数量(如每个点的荧光强度)给出的“纹理”(texture)来实现鳍部接触。
液氮低温杜瓦附件的安装
简介:液氮低温杜瓦是用于荧光光谱仪中测试液氮低温的光谱、寿命等功能的重要附件,特别用于磷光材料的荧光测试。
液氮低温量子效率的测试数据
简介:液氮低温量子效率,光致发光绝对量子效率的测试; 光致发光绝对量子效率测量是发光材料表征的重要手段;温度的变化对于表征材料的特殊应用有着重要的影响。2020年首发,东方科捷推出液氮低温量子效率(LN-QE)测试功能附件。 液氮环境下,发光分子被冷冻,发光会增强,特别对于磷光材料;某些磷光材料在室温下发光较弱,不利于光致发光量子效率的准确测量及数据对比,如果在液氮温度下就能很好解决这个问题。 其他特殊材料,比如AIE材料,如果进一步了解聚集导致的空间位阻形成的发光增强,可以对比分子冷冻位阻发光差异。延迟荧光材料,比如热延迟荧光材料,可以对照不同温度调节下的发光差异,结合荧光寿命数据,即可明确给出某些结论。 同理,如果材料发光既有荧光又有磷光,研究者关注磷光部分,希望通过材料设计及修饰提高磷光发光比重,那么,采用这套附件配合磷光光谱仪,即可获得液氮低温的磷光量子效率数据。 由于设计中包括液氮温度和积分球,当然,获得液氮低温下发光材料的吸收光谱,这也是值得兴奋的事情。通常发光材料吸收光谱,不能采用常用的紫外可见近红外分光光度计获得真实数据,我们通常是采用双单色仪(比如荧光光谱仪)同步扫描的方式获得。加上液氮温度和积分球,显然,固体材料的液氮温度下的漫反射吸收数据就垂手可得
激光共焦荧光寿命成像系统 FastFLIM
ISS 超分辨激光共焦扫描显微镜Alba-STED
时间分辨小动物活体荧光成像系统 i-NIR-II
ISS 三维纳米成像及单分子跟踪套件
ISS 升级激光共焦扫描显微镜到FLIM/FCS系统
Cryo-77Pro 800k液氮恒温器
HORIBA 荧光光谱仪FluoroLog-QM
Cryo-77 液氮低温恒温器
SLFA-2100/2800 荧光X射线硫分析仪
高分辨阴极射线发光光谱仪 HCLUE
HORIBA 科研级荧光光谱仪 FluoroMax+
液氮杜瓦附件LN2030
77k 光致发光绝对量子效率系统 LN-QE
HORIBA 三维荧光及吸收光谱仪Duetta
滨松sCMOS相机 ORCA-Flash4.0 LT
