资料下载荧光寿命与物质所处微环境的极性、粘度等条件有关,因此可以通过荧光寿命直接了解所研究体系发生的变化。本文从原理、仪器及应用方面介绍了荧光寿命测量的两种方法-时域、频域。
白光LED荧光粉量子效率测试国家标准GB39492-2020进入实施
简介:白光LED已经成为继白炽灯后的新一代照明器件,我国的LED发光粉占据国际70%以上产量,提出并实施国家标准至关重要。 相关:热稳定性,量子效率,色坐标测试内容
高温荧光控制仪 2021年度学术论文引用情况
简介:TAP-02 高温荧光控制器,广泛用于热猝灭及热稳定性测试,可以安装在多个主流品牌的样品仓内,为用户提供温度依赖的发光变化。 2021年,公司最产品做了进一步升级,解决了接近室温的温度稳定性,现在可以做到室温+3℃即可实现温度稳定±0.2℃,不影响升温速率。
单分子跟踪及三维纳米成像实现介绍
简介:在过去的几年里,人们已经设计了几种方法来使用光学显微镜(STED,PALM,STORM)获得具有纳米分辨率的细胞特征图像。这些方法虽然功能强大,但在检测图像中稀疏的纳米结构时却相当缺乏效率。同时,它们也不足以探测纳米级三维结构中亚秒级的化学反应动力学,这些结构是不断移动和改变形状的,激光束不会像光栅图像那样按照预定模式扫描样品。相反,激光扫描成像基于反馈算法,在扫描期间,根据要成像的物体的形状,连续地调整和确定激光束跟随的路径。该算法将激光光斑移动到离物体表面一定距离的位置,由于激光光斑的位置和离物体表面的距离是已知的参数,所以利用这些参数来重建物体的形状。三维细胞结构可以在几秒钟内分辨率达到20-40纳米,精度为2纳米。 采集和处理软件仪器控制和分析软件由SimFCS软件(Globals Unlimited)提供。一旦获得共焦图像并选择了轨道位置,用户就可以选择初始轨道坐标(半径)和每个轨道的振荡次数。沿轨道的数据是在8-32次振荡时获得的;在128个点处使用线性插值来重建轨道的几何形状。在z位置的不同值处重复该操作。最后利用轨道不同z面上的图像叠加,实现了目标的三维网格重建。通过在网格上覆盖一个由特定数量(如每个点的荧光强度)给出的“纹理”(texture)来实现鳍部接触。
液氮低温杜瓦附件的安装
简介:液氮低温杜瓦是用于荧光光谱仪中测试液氮低温的光谱、寿命等功能的重要附件,特别用于磷光材料的荧光测试。
液氮低温量子效率的测试数据
简介:液氮低温量子效率,光致发光绝对量子效率的测试; 光致发光绝对量子效率测量是发光材料表征的重要手段;温度的变化对于表征材料的特殊应用有着重要的影响。2020年首发,东方科捷推出液氮低温量子效率(LN-QE)测试功能附件。 液氮环境下,发光分子被冷冻,发光会增强,特别对于磷光材料;某些磷光材料在室温下发光较弱,不利于光致发光量子效率的准确测量及数据对比,如果在液氮温度下就能很好解决这个问题。 其他特殊材料,比如AIE材料,如果进一步了解聚集导致的空间位阻形成的发光增强,可以对比分子冷冻位阻发光差异。延迟荧光材料,比如热延迟荧光材料,可以对照不同温度调节下的发光差异,结合荧光寿命数据,即可明确给出某些结论。 同理,如果材料发光既有荧光又有磷光,研究者关注磷光部分,希望通过材料设计及修饰提高磷光发光比重,那么,采用这套附件配合磷光光谱仪,即可获得液氮低温的磷光量子效率数据。 由于设计中包括液氮温度和积分球,当然,获得液氮低温下发光材料的吸收光谱,这也是值得兴奋的事情。通常发光材料吸收光谱,不能采用常用的紫外可见近红外分光光度计获得真实数据,我们通常是采用双单色仪(比如荧光光谱仪)同步扫描的方式获得。加上液氮温度和积分球,显然,固体材料的液氮温度下的漫反射吸收数据就垂手可得
激光共焦荧光寿命成像系统 FastFLIM
ISS 超分辨激光共焦扫描显微镜Alba-STED
时间分辨小动物活体荧光成像系统 i-NIR-II
ISS 三维纳米成像及单分子跟踪套件
ISS 升级激光共焦扫描显微镜到FLIM/FCS系统
Cryo-77Pro 800k液氮恒温器
HORIBA 荧光光谱仪FluoroLog-QM
Cryo-77 液氮低温恒温器
SLFA-2100/2800 荧光X射线硫分析仪
高分辨阴极射线发光光谱仪 HCLUE
HORIBA 科研级荧光光谱仪 FluoroMax+
液氮杜瓦附件LN2030
77k 光致发光绝对量子效率系统 LN-QE
HORIBA 三维荧光及吸收光谱仪Duetta
滨松sCMOS相机 ORCA-Flash4.0 LT
