方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 荧光 寿命 |
油气藏中关于用来演示油气形成过程的单油气流体包裹体的荧光寿命测量的应用 含油气流体包裹体用紫外线或可见光激发时会发出荧光。荧光发光的衰减时间是依赖于激发波长和发射波长的光以及石油的化学成分。一般来说,重油寿命短,而排放的轻质油的寿命长。因此,人们可以测发射波长的荧光寿命与使用(S-k值)图,来显示甚至夹带油的化学成分的细微变化。最终,这些流体包裹体的研究S-k值可用于区分不同的油品数量原位。特别是,它可以用S-k值表明区别两套纳入油在四个北大西洋盆地[珍妮贞德盆地(纽芬兰),豪猪盆地(爱尔兰),克莱尔场西设得兰群岛(英国)和堪盆地(东格陵兰)],这些地方的多级油费是从其他地质证据推断而得的。
测定,通常使用基于域的频率方法(2006年Lakowicz)。相位和调制数据的获得是通过使用基于一个直立奥林巴斯BX51配有显微镜(东京,日本)的调制(1-200 MHz)的405 nm激光二极管激发源的改良的阿尔巴荧光寿命成像(FLIM)系统(ISS有限公司,香槟,IL,USA)实现的。使用一个50的物镜显微镜会产生一个最小光斑约2微米的小点,从而使对个别含油气流体包裹体的测量变得简单。单位探测器内的过滤数据集利用安装在系统内部数据集中的每四个不同的过滤器双带过滤器将荧光发射出的光分成了两种不同范围波长的光。该实验装置能够同时记录由特定的发射滤光片多维数据集定义的范围中的两个窄波长的相位和调制数据。这种仪器的校准是通过对许多已知的不同标准 荧光寿命在一个范围内的频率响应和相位的调制(欧文等人,2008)。所有记录的寿命价值都是估计从计算出的拟合测量数据到一个多指数调相(离散寿命)衰变模型(欧文斯et al。2008)所得的平均寿命。因此,在从大约420年到650海里范围内的离散发射波长的寿命测量时这样的完成的,寿命波长值图为样品分析和分类应运而生了。对于每个数据点,采样的波长是所使用的发射滤光器,这是典型的约20-40纳米。为了快速筛选石油包裹体,发射荧光寿命的测量会在很宽的的测定范围(417-835 nm)的光谱上产生一个单一的寿命值。
30g_L硝酸钡溶液中金属元素的分析
采用升级Olympus共焦显微镜升级实现单分子跟踪和三维纳米成像
时间分辨红外二区活体荧光成像
激光共焦荧光寿命成像系统 FastFLIM
ISS 超分辨激光共焦扫描显微镜Alba-STED
时间分辨小动物活体荧光成像系统 i-NIR-II
ISS 三维纳米成像及单分子跟踪套件
ISS 升级激光共焦扫描显微镜到FLIM/FCS系统
Cryo-77Pro 800k液氮恒温器
HORIBA 荧光光谱仪FluoroLog-QM
Cryo-77 液氮低温恒温器
SLFA-2100/2800 荧光X射线硫分析仪
高分辨阴极射线发光光谱仪 HCLUE
HORIBA 科研级荧光光谱仪 FluoroMax+
液氮杜瓦附件LN2030
77k 光致发光绝对量子效率系统 LN-QE
HORIBA 三维荧光及吸收光谱仪Duetta
滨松sCMOS相机 ORCA-Flash4.0 LT
