淘金者SL中文样本
简介:淘金者-SL型测流仪采用声学多普勒原理,精确测量水平二维流速和水位,实时输出流量和水量数据。仪器的垂直波束声学换能器测量水位,精度达±0.003米,长期稳定,不受大气压变化的影响。仪器不需要校准,测速精度也不受水生物附着影响,并且可以很容易地安装在岸边、桥墩边或其它水中的垂直建筑物旁。超窄的波束指向角(1.4°)和最大限度的旁瓣抑制(>60dB)大大减少了来自水面或河底界面的反射干扰。在同样的水深条件下,可最大程度地获得有效的水平测量距离。
M9/S5中文样本
简介:RiverSurveryor S5/M9 声学多普勒水流剖面仪 采用全新的电子电路、全新的硬件和软件以及全新的数据通讯和船体,专为河流流量测验而设计。S5/M9体积小巧、功能强大、易于操作,具有多项独特的功能,是迄今为止世界上最先进的一套测流仪器。
6920V2中文样本
简介:6920V2能提供最广泛的水质多参数测量,能同时测量的参数包括电导率、温度、盐度、深度或水位、pH/ORP、溶解氧、浊度、叶绿素、蓝绿藻、氨氮、硝氮、氯化物、原油、精炼油、CDOM(有色可溶性有机物)等。仪器支持便携式测量、在线式测量、自容式测量、系统集成等应用方式。
6600V2中文样本
简介:6600V2能提供最广泛的水质多参数测量,能同时测量的参数包括电导率、温度、盐度、深度或水位、pH/ORP、溶解氧、浊度、叶绿素、蓝绿藻、氨氮、硝氮、氯化物、原油、精炼油、CDOM(有色可溶性有机物)等。仪器支持便携式测量、在线式测量、自容式测量、系统集成等应用方式。
Pro20型溶解氧测量仪宣传彩页
简介:坚固、耐用、可靠的YSI Pro20 能轻松应对各种便携式溶解氧的测量需求。可自行更换的探头和电缆、50 组数据内存、“一键校准”功能使操作更简单、更方便,是实验室与野外溶解氧测量的最佳选择。 广泛应用于江河、湖泊和海洋的水质测量;应急监测;高校、研究所教学研究,水族馆、水产养殖业水质监测;工业发酵、酿造 以及污水处理等各方面。
