资料下载真空液相色谱脱气机 Biotech是一个以HPLC应用技术为基础的制造商。其产品针对生化、生命科学、医学药物等研究和生产的应用而开发。Biotech公司生产的脱气机由于采用了专利的薄膜技术和特殊设计的真空泵,可以同时处理2-8个通道的溶剂,大大提高了HPLC的分析精度和灵敏度,减轻了分析人员的负担,改善了实验室环境。Biotech的脱气机已经出口30余个国家,在欧洲和美国得到认可和广泛地采用。著名的一些HPLC生产商,例如沃特斯(WATERS),已将Biotech的脱气机作为高效液相色谱仪整体的部件装在仪器内提供用户。为了用户的方便,可以提供单独的,即插即用的脱气机。可以和用户已有的较早型号尚未配用脱气机的HPLC配用。 产品优势: 避免液相色谱仪分析时溶剂中气泡影响 最新推出消除溶解气体的先进技术 ZHCR Teflon AF® 两项专利 液相色谱好伴侣 即插即用体积小 超净操作寿命长 装置特点 适用于正在使用的任何型号HPLC仪器 由于采用内置Systec AF除气薄膜,内部容积仅为480μl 超静无声,5年连续无故障运行 泵头清洗不用吹洗阀 采用ZHCR(零滞后恒定运转)步进电机驱动真空泵,基线无起伏 闭环真空控制,转速变化时真空恒定 提前检测预知误差和漏液 一般单速泵和取得专利技术的Systec ZHCR 真空除气泵对UV检测器基线的影响 技术指标 内腔容积: 480 微升 接触材料:PEEK 和Systec AF 尺寸(HxWxD): 127 x 73 x 249 mm 液相色谱脱气机,在线脱气机,HPLC脱气机,真空脱气机,
移动式超声波记录仪UltraSoundGate 116Hm
简介:小型移动式超声波记录仪UltraSoundGate 116Hm 1, 通道数:1通道; 2, ADC 类型:有集成自适应抗混 3, 叠滤波器的 Delta-Sigma 架构; 4, 解析度:16 位或 8 位; 5, 采样率 [kHz] :1000, 750, 666.6, 500, 400, 375, 333.3, 300, 250, 214, 200, 187.5, 166.6, 150, 125, 100, 75, 62.5, 50; 6, 频率响应(-3dB,外部输入不带麦克风):20 赫兹 - 460 赫兹;
多通道超声声谱分析系统Avisoft-UltraSoundGate 816H
简介:多通道超声声谱分析系统Avisoft-UltraSoundGate 816H 具有 8 个平衡模拟输入的超声波录音接口、USB 2.0 接口、录音软件和防水运输箱。 多通道超声声谱分析系统UltraSoundGate 816H技术参数: 1, 通道数:8 个(8 个独立的 A/D 转换器); 2, ADC 类型:具有集成自适应抗混叠滤波器的 Delta-Sigma 架构; 3, 解析度:16 位或 8 位; 4, 聚合采样率 8 x 750 kHz / 16 位; 5, 采样率 [kHz]:750、500、375、300、250、214、187.5、166.6、150、125、100、75、62.5、50; 6, 频率响应(-3dB,外部输入不带麦克风):20 赫兹 - 370 赫兹; 7, 输入灵敏度(大微调):-43.2dBV = -41 dBu = 6.9 mVrms; 8, 输入灵敏度(最小微调):-3.2dBV = -1 dBu = 0.69 Vrms; 9, 输入灵敏度(大微调)离散增益控制选项:-28.4 dBV = -26.2 dBu = 38.0 mVrms; 10,
多通道超声波录音系统 Avisoft-UltraSoundGate 416Hb
简介:品牌:德国Avisoft;型号:Avisoft-UltraSoundGate 116Hb; 名称:多通道超声波录音系统 多通道超声波录音系统 Avisoft-UltraSoundGate 416Hb 具有 4 个平衡模拟输入、USB 2.0 接口和录音软件的超声波录音接口。 1, 通道数:4(4个独立的A/D转换器); 2, ADC 类型:具有集成自适应抗混叠滤波器的 Delta-Sigma ; 3, 架构解析度:16 位或 8 位; 4, 聚合采样率:4 x 300 kHz / 16 位; 5, 采样率 [kHz]:300、250、214、187.5、166.6、150、125、100、75、62.5、50; 6, 频率响应(-3dB,外部输入不带麦克风):20 赫兹 - 140 赫兹; 7, 输入灵敏度(大微调):-43.2dBV = -41 dBu = 6.9 mVrms; 8, 输入灵敏度(小微调):-3.2dBV = -1 dBu = 0.69 Vrms; 9, 输入灵敏度(大微调)步进增益选项:-28.4 dBV = -26.2 dBu = 38.0 mVrms; 10,
多通道动物声音超声波录制系统Avisoft-UltraSoundGate 416H
简介:品牌:德国Avisoft; 型号:Avisoft-UltraSoundGate 416H; 名称:多通道动物声音超声波录制系统 1,通道数:4(4个独立的A/D转换器); 2,ADC 类型:具有集成自适应抗混叠滤波器的 Delta-Sigma 架构; 3,解析度:16 位或 8 位; 4,聚合采样率:4 x 750 kHz / 16 位; 5,采样率 [kHz]:750、500、375、300、250、214、187.5、166.6、150、125、100、75、62.5、50;6,频率响应(-3dB,外部输入不带麦克风):20 赫兹 - 370 赫兹;
动物声音超声波播放器UltraSoundGate Player 116H
简介:品牌:德国Avisoft;型号:UltraSoundGate Player 116H; 名称:动物声音超声波播放器UltraSoundGate Player 116H UltraSoundGate Player 116H动物超声声音播放器 零件编号 70111、70112超声波播放接口,集成D/A转换器、功率放大器、USB 2.0接口、播放软件和运输箱。UltraSoundGate Player 116H 可以总线供电以避免外部电源。为获得特大声级,可以连接外部电源 (12…36VDC)。触发输入 (TRG) 允许通过外部开关或 TTL 信号开始播放。例如,数字输出 (DOUT) 可用于将回放与生理数据记录系统同步。
RHEO TEX SD-700II鱼糜弹性仪
酵母活性测定仪PF-8000
流变仪CR-100物性分析仪
超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国Avisoft公司超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国 Avisoft 公司动物声谱分析系统
野外动物红外摄像机Reconyx HyperFire HC600
野生动物追踪器The Yagi Antenna
野外动物声音探测器Anabat Express
野外动物主动探测器Anabat Walkabout
野外动物声音分析系统Anabat Swift
动物声音分析软件Anabat
野外鸟类探测系统Anabat Scout
野外动物声音记录仪Chorus
太阳能生物声学记录仪 Solar BAR
