资料下载南京欧熙成为德国Sensortechnik的中国代理,负责其多参数水质监测系统在中国市场的销售和服务 KM2000/KM3000在线多参数水质分析测量系统具有精致的模块化总线结构,具有高度功能性扩展性,极高的可靠性和舒适的操作等特点,以及几乎没有限制的用户自定义配置,例如选择参量,双重测量,误差校准,和自动温度补偿,同时可以为传感器的诊断定义单个的限定频带(bands)。。所有需要测量和评估几个电化学品质参数的应用,对于高可靠性的在线测量或者过程控制,还可需要选择消毒剂配量和自动清洗系统的控制器模块,KM2000/KM3000能提供完整的系统解决方案。 ● 可同步处理多参数,最多可达16个; ● KM2000 240*128像素单色触摸液晶显示屏,KM3000为彩色触摸液晶显示屏, ● 具有多语言的导航菜单(中文); ● 数据无纸记录功能; ● 自动校准和诊断功能; ● 控制和报警继电器输出,可选择的2个PID控制器; ● 内置和扩展测量模块; ● RS-232/RS-485,4x0(4)...20mA,KM 3000还具有USB和以太网接口; ● 可视化软件"MVremote"; ● 高标准的硬件和软件安全防护; ● 插入PC可以进行简单集成自定义软件和更新; KM3000还具有以下特性 ● 可内置GSM/GPRS调制解调器,SMS; ● 100%兼容KM 2000系统组件; ● 可扩展的大容量存储器用于数据记录,可通过U盘进行数据传送; ● 可内置GSM/GPRS调制解调器,SMS; 测量参数 PH/氧化还原电位(ORP),导电率,溶解氧/饱和度,温度,自由氯/总氯,离子浓度,浊度,污泥浓度等 最多可达16个参数 温度补偿 Pt1000自动温度补偿 控制器输出 4个继电器输出,最大 5A 250V AC; 2 PID 控制器,脉冲长度/频率/模拟输出,4个0(4)...20mA电流输出 最多可达20个0(4)...20mA电流输出 通讯接口 可选择RS-232或RS-485/CAN总线,MVremote接口,KM 3000还具有以太网和US接口 显示器 KM2000: 4.3"触摸背投单色液晶显示屏;KM3000: 5.7"触摸背投多彩液晶显示屏,320x240像素 数据记录系统 KM2000: 约50000个值,包括时间,日期,数据;KM3000: 100000个值,包括时间,数据,可通过SD卡扩展,用U盘传送数据; 数据记录本 KM2000: 约200个数据,包括时间,日期; KM3000: 约200个数据,包括时间,数据和校准参数,通过U盘传送数据 电源 KM2000: 115/230V AC,48...63Hz; KM3000: 115/230V AC,48...63Hz, 15...30V AC/DC; 环境温度 -10...55° 外壳 铝箱,用于壁式安装,IP 65 尺寸 240x240x120mm(长x宽x高) 传感器连接 终端 EMC EN 61326;89/336/EWG
移动式超声波记录仪UltraSoundGate 116Hm
简介:小型移动式超声波记录仪UltraSoundGate 116Hm 1, 通道数:1通道; 2, ADC 类型:有集成自适应抗混 3, 叠滤波器的 Delta-Sigma 架构; 4, 解析度:16 位或 8 位; 5, 采样率 [kHz] :1000, 750, 666.6, 500, 400, 375, 333.3, 300, 250, 214, 200, 187.5, 166.6, 150, 125, 100, 75, 62.5, 50; 6, 频率响应(-3dB,外部输入不带麦克风):20 赫兹 - 460 赫兹;
多通道超声声谱分析系统Avisoft-UltraSoundGate 816H
简介:多通道超声声谱分析系统Avisoft-UltraSoundGate 816H 具有 8 个平衡模拟输入的超声波录音接口、USB 2.0 接口、录音软件和防水运输箱。 多通道超声声谱分析系统UltraSoundGate 816H技术参数: 1, 通道数:8 个(8 个独立的 A/D 转换器); 2, ADC 类型:具有集成自适应抗混叠滤波器的 Delta-Sigma 架构; 3, 解析度:16 位或 8 位; 4, 聚合采样率 8 x 750 kHz / 16 位; 5, 采样率 [kHz]:750、500、375、300、250、214、187.5、166.6、150、125、100、75、62.5、50; 6, 频率响应(-3dB,外部输入不带麦克风):20 赫兹 - 370 赫兹; 7, 输入灵敏度(大微调):-43.2dBV = -41 dBu = 6.9 mVrms; 8, 输入灵敏度(最小微调):-3.2dBV = -1 dBu = 0.69 Vrms; 9, 输入灵敏度(大微调)离散增益控制选项:-28.4 dBV = -26.2 dBu = 38.0 mVrms; 10,
多通道超声波录音系统 Avisoft-UltraSoundGate 416Hb
简介:品牌:德国Avisoft;型号:Avisoft-UltraSoundGate 116Hb; 名称:多通道超声波录音系统 多通道超声波录音系统 Avisoft-UltraSoundGate 416Hb 具有 4 个平衡模拟输入、USB 2.0 接口和录音软件的超声波录音接口。 1, 通道数:4(4个独立的A/D转换器); 2, ADC 类型:具有集成自适应抗混叠滤波器的 Delta-Sigma ; 3, 架构解析度:16 位或 8 位; 4, 聚合采样率:4 x 300 kHz / 16 位; 5, 采样率 [kHz]:300、250、214、187.5、166.6、150、125、100、75、62.5、50; 6, 频率响应(-3dB,外部输入不带麦克风):20 赫兹 - 140 赫兹; 7, 输入灵敏度(大微调):-43.2dBV = -41 dBu = 6.9 mVrms; 8, 输入灵敏度(小微调):-3.2dBV = -1 dBu = 0.69 Vrms; 9, 输入灵敏度(大微调)步进增益选项:-28.4 dBV = -26.2 dBu = 38.0 mVrms; 10,
多通道动物声音超声波录制系统Avisoft-UltraSoundGate 416H
简介:品牌:德国Avisoft; 型号:Avisoft-UltraSoundGate 416H; 名称:多通道动物声音超声波录制系统 1,通道数:4(4个独立的A/D转换器); 2,ADC 类型:具有集成自适应抗混叠滤波器的 Delta-Sigma 架构; 3,解析度:16 位或 8 位; 4,聚合采样率:4 x 750 kHz / 16 位; 5,采样率 [kHz]:750、500、375、300、250、214、187.5、166.6、150、125、100、75、62.5、50;6,频率响应(-3dB,外部输入不带麦克风):20 赫兹 - 370 赫兹;
动物声音超声波播放器UltraSoundGate Player 116H
简介:品牌:德国Avisoft;型号:UltraSoundGate Player 116H; 名称:动物声音超声波播放器UltraSoundGate Player 116H UltraSoundGate Player 116H动物超声声音播放器 零件编号 70111、70112超声波播放接口,集成D/A转换器、功率放大器、USB 2.0接口、播放软件和运输箱。UltraSoundGate Player 116H 可以总线供电以避免外部电源。为获得特大声级,可以连接外部电源 (12…36VDC)。触发输入 (TRG) 允许通过外部开关或 TTL 信号开始播放。例如,数字输出 (DOUT) 可用于将回放与生理数据记录系统同步。
RHEO TEX SD-700II鱼糜弹性仪
酵母活性测定仪PF-8000
流变仪CR-100物性分析仪
超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国Avisoft公司超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国 Avisoft 公司动物声谱分析系统
野外动物红外摄像机Reconyx HyperFire HC600
野生动物追踪器The Yagi Antenna
野外动物声音探测器Anabat Express
野外动物主动探测器Anabat Walkabout
野外动物声音分析系统Anabat Swift
动物声音分析软件Anabat
野外鸟类探测系统Anabat Scout
野外动物声音记录仪Chorus
太阳能生物声学记录仪 Solar BAR
