资料下载野外动物侦查照相机 技术规范 Model No. 200 200 特征: 1. 高分辨率:5、8、12百万像素随意转换; 2. 26红外闪光灯,范围27.4米; 3. 8节碱性电池; 4. 工作温度: -28℃ to 60℃; 5. 最快触发时间:0.8-1s; 6. 照片,视频都有时间和地点记录; 7. 照片可添加日期、时间、月相,视频可添加日期、时间; 8. 内置2.4英尺薄膜彩色液晶显示器,可以回放存储卡上的照片和视频; 9. 通过红色LED灯提示低电量; 10. 32GB 内存; 11.每次触发可以实现多张连拍; 12.音频记录给你前所未有的动物环境新体验; 13.音频/视频电缆线连接,你可以在电视上回看照片/视频; 14.USB 接线,你可以在电脑上回看照片/视频。 200 出厂设置 序号 菜单设置 出厂设置 1 相机模式 Camera 2 数字变焦 1X 3 像素 5百万 4 抓拍数 1次 5 视频大小 720 6 视频长度 5秒 7 录音 开启 8 间隔 15秒 9 视频帧 30帧/秒 10 时间备注 开启 11 时间设置 01/12/2010 .12:01:01 12 传感器状态 正常 13 红外灯 开启 14 格式 关 15 视频输出 彩色电视广播 16 语言 英语 17 播放定时设置 关 18 出厂设置 关 19 频率 60赫兹 技术规格 HS200 照片 图像传感器: 5 / 8 / 12 百万彩色CMOS传感器 有效像素: 2592x1944 昼夜模式: 白天彩色 / 夜间黑白 最小照度: 0 Lux (红外灯开启) 白平衡: 自动 红外切滤波器: 是 镜头: F=3.0; FOV=52􀁥; Auto IR-Cut-Remove (at night) 红外闪光灯 是 PIR 被动红外灵敏度: PIR三个选项:高/中/低 录像 视频格式: H.264 视频分辨率: 720x480; 640x480; 320x240 视频帧率: 15 or 30帧/秒 视频长度: 1-60 seconds 可编 静帧图像格式: JPEG 静态图像分辨率: 12MP (4000x3000); 8MP(3264x2448); 5MP(2592x1944) 多个静态图像捕获: 是(3) 图片标注: 时间/日期 记录延迟范围: 5 seconds~60 minutes 59 seconds 夜视 夜视距离: 0-27.4m 红外LED等数量: 26 综述 音频记录: 可用 工作电源: 6V直流电 电池类型: 8AA 自动关机: 一分钟不动,自动关机 图片备注: 时间、日期、月相 时间设置: 开/关 接口: 电视 (NTSC, PAL);USB;存储卡固定器; 室内/户外: 户外 存储类型、大小: 32GB存储卡 显示器主板: 2.4英尺彩色液晶显示器 语言: 英语 传感器类型: PIR (被动式红外) 传感器范围: 0-15.24米 传感器触发速度: 0.8-1s 工作温度: -28℃~60℃; (存储温度: -30℃~70℃) 操作湿度: 5%-90% 证书: CE FCC Rosh
移动式超声波记录仪UltraSoundGate 116Hm
简介:小型移动式超声波记录仪UltraSoundGate 116Hm 1, 通道数:1通道; 2, ADC 类型:有集成自适应抗混 3, 叠滤波器的 Delta-Sigma 架构; 4, 解析度:16 位或 8 位; 5, 采样率 [kHz] :1000, 750, 666.6, 500, 400, 375, 333.3, 300, 250, 214, 200, 187.5, 166.6, 150, 125, 100, 75, 62.5, 50; 6, 频率响应(-3dB,外部输入不带麦克风):20 赫兹 - 460 赫兹;
多通道超声声谱分析系统Avisoft-UltraSoundGate 816H
简介:多通道超声声谱分析系统Avisoft-UltraSoundGate 816H 具有 8 个平衡模拟输入的超声波录音接口、USB 2.0 接口、录音软件和防水运输箱。 多通道超声声谱分析系统UltraSoundGate 816H技术参数: 1, 通道数:8 个(8 个独立的 A/D 转换器); 2, ADC 类型:具有集成自适应抗混叠滤波器的 Delta-Sigma 架构; 3, 解析度:16 位或 8 位; 4, 聚合采样率 8 x 750 kHz / 16 位; 5, 采样率 [kHz]:750、500、375、300、250、214、187.5、166.6、150、125、100、75、62.5、50; 6, 频率响应(-3dB,外部输入不带麦克风):20 赫兹 - 370 赫兹; 7, 输入灵敏度(大微调):-43.2dBV = -41 dBu = 6.9 mVrms; 8, 输入灵敏度(最小微调):-3.2dBV = -1 dBu = 0.69 Vrms; 9, 输入灵敏度(大微调)离散增益控制选项:-28.4 dBV = -26.2 dBu = 38.0 mVrms; 10,
多通道超声波录音系统 Avisoft-UltraSoundGate 416Hb
简介:品牌:德国Avisoft;型号:Avisoft-UltraSoundGate 116Hb; 名称:多通道超声波录音系统 多通道超声波录音系统 Avisoft-UltraSoundGate 416Hb 具有 4 个平衡模拟输入、USB 2.0 接口和录音软件的超声波录音接口。 1, 通道数:4(4个独立的A/D转换器); 2, ADC 类型:具有集成自适应抗混叠滤波器的 Delta-Sigma ; 3, 架构解析度:16 位或 8 位; 4, 聚合采样率:4 x 300 kHz / 16 位; 5, 采样率 [kHz]:300、250、214、187.5、166.6、150、125、100、75、62.5、50; 6, 频率响应(-3dB,外部输入不带麦克风):20 赫兹 - 140 赫兹; 7, 输入灵敏度(大微调):-43.2dBV = -41 dBu = 6.9 mVrms; 8, 输入灵敏度(小微调):-3.2dBV = -1 dBu = 0.69 Vrms; 9, 输入灵敏度(大微调)步进增益选项:-28.4 dBV = -26.2 dBu = 38.0 mVrms; 10,
多通道动物声音超声波录制系统Avisoft-UltraSoundGate 416H
简介:品牌:德国Avisoft; 型号:Avisoft-UltraSoundGate 416H; 名称:多通道动物声音超声波录制系统 1,通道数:4(4个独立的A/D转换器); 2,ADC 类型:具有集成自适应抗混叠滤波器的 Delta-Sigma 架构; 3,解析度:16 位或 8 位; 4,聚合采样率:4 x 750 kHz / 16 位; 5,采样率 [kHz]:750、500、375、300、250、214、187.5、166.6、150、125、100、75、62.5、50;6,频率响应(-3dB,外部输入不带麦克风):20 赫兹 - 370 赫兹;
动物声音超声波播放器UltraSoundGate Player 116H
简介:品牌:德国Avisoft;型号:UltraSoundGate Player 116H; 名称:动物声音超声波播放器UltraSoundGate Player 116H UltraSoundGate Player 116H动物超声声音播放器 零件编号 70111、70112超声波播放接口,集成D/A转换器、功率放大器、USB 2.0接口、播放软件和运输箱。UltraSoundGate Player 116H 可以总线供电以避免外部电源。为获得特大声级,可以连接外部电源 (12…36VDC)。触发输入 (TRG) 允许通过外部开关或 TTL 信号开始播放。例如,数字输出 (DOUT) 可用于将回放与生理数据记录系统同步。
RHEO TEX SD-700II鱼糜弹性仪
酵母活性测定仪PF-8000
流变仪CR-100物性分析仪
超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国Avisoft公司超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国 Avisoft 公司动物声谱分析系统
野外动物红外摄像机Reconyx HyperFire HC600
野生动物追踪器The Yagi Antenna
野外动物声音探测器Anabat Express
野外动物主动探测器Anabat Walkabout
野外动物声音分析系统Anabat Swift
动物声音分析软件Anabat
野外鸟类探测系统Anabat Scout
野外动物声音记录仪Chorus
太阳能生物声学记录仪 Solar BAR
