资料下载从1939年开始National Mfg。已经开始为世界上最大的工业,食品科学和生产提供分析设备。全世界的大学和实验室目前在他们的食品科学教室和食品生产企业正在使用National的设备。 和面记录仪 尺寸规格 10gram面粉调混性自动记录仪,带|不带隔音箱 35gram 面粉调混性自动记录仪,带|不带隔音箱 构造 精密机械制造的铝和铁组件装配在铝制的底盘上,铝制的和面碗是精密机械制造的,并带有不锈钢销,整个仪器是安装在一个高质的梅斯奈纤维板底座上,并被附在一个精美的木制箱柜里。 记录系统 生面团的物理特点是通过图表来说明的。快速的,方便的,带平均曲线时间,需要6分钟。 电源要求(带箱体的技术规格) 110-120v or 220-440v,50Hz or60Hz,AC. 110-120v, r60Hz,AC 计算机自动化的 National Manufacturing 公司再此高兴的宣布10gram和35gram面粉调混性自动记录仪带有计算机接口了,这些新的仪器既提供了最好的世界标准的机械的带状记录纸(包括笔),加上我们新的,自动的,PC控制的数据收集,也带有最好的分析系统。(最近购买的面粉调混性自动记录仪都应该是具有这个功能的,详情请致电) 面粉调混性自动记录仪计算机化要求带状记录纸的记录仪和标准文件。这个仪器是可以外围的隔音箱,也可以不带。 面粉调混性自动记录仪本身带有状记记录纸记录仪和标准文件。这个仪器可以带也可以不带外围的箱柜。 简单的,准确的,非接触式的移动碗过滤器给一起提供长的寿命和卓越的可靠性。而这个传感器是被装备在里面的,并通过面粉调混性自动记录仪的主要轴承装备来得到遮防护的。这个传感器输送了容易使用的,产生交流电的接口,通过标准的电缆,这个接口连接到计算机的打印机上,分解你的计算机来安装这个接口是不必要的,它也不会干扰你的打印机的正常操作。 Mixsmart是一个人性化的,驱动菜单的程序,从而消除了耗力和耗时的面粉调混性自动记录仪曲线的手动分析时代。准确的和可再生的结果即通过图解格式,又会通过表格的格式来显示。这个基于使用者挑选的默认的系统,系统地和客观地确定了这样典型的面粉调混性自动记录仪图谱参数来作为峰点时间,峰点高度,各种坡度,带宽,和曲线范围(功率计算)请参考包括的样品报告来获得更详细的内容。全部的使用者文件都是包括在内的。 南京欧熙科贸有限公司 地址:南京市珠江路88号新世界中心A座1415A室[210018] 联系人:张海霞13913028277 电话:025-52613764,84704345-801 传真:025--52613764-809 E-Mail:nj_zhx@126.com
移动式超声波记录仪UltraSoundGate 116Hm
简介:小型移动式超声波记录仪UltraSoundGate 116Hm 1, 通道数:1通道; 2, ADC 类型:有集成自适应抗混 3, 叠滤波器的 Delta-Sigma 架构; 4, 解析度:16 位或 8 位; 5, 采样率 [kHz] :1000, 750, 666.6, 500, 400, 375, 333.3, 300, 250, 214, 200, 187.5, 166.6, 150, 125, 100, 75, 62.5, 50; 6, 频率响应(-3dB,外部输入不带麦克风):20 赫兹 - 460 赫兹;
多通道超声声谱分析系统Avisoft-UltraSoundGate 816H
简介:多通道超声声谱分析系统Avisoft-UltraSoundGate 816H 具有 8 个平衡模拟输入的超声波录音接口、USB 2.0 接口、录音软件和防水运输箱。 多通道超声声谱分析系统UltraSoundGate 816H技术参数: 1, 通道数:8 个(8 个独立的 A/D 转换器); 2, ADC 类型:具有集成自适应抗混叠滤波器的 Delta-Sigma 架构; 3, 解析度:16 位或 8 位; 4, 聚合采样率 8 x 750 kHz / 16 位; 5, 采样率 [kHz]:750、500、375、300、250、214、187.5、166.6、150、125、100、75、62.5、50; 6, 频率响应(-3dB,外部输入不带麦克风):20 赫兹 - 370 赫兹; 7, 输入灵敏度(大微调):-43.2dBV = -41 dBu = 6.9 mVrms; 8, 输入灵敏度(最小微调):-3.2dBV = -1 dBu = 0.69 Vrms; 9, 输入灵敏度(大微调)离散增益控制选项:-28.4 dBV = -26.2 dBu = 38.0 mVrms; 10,
多通道超声波录音系统 Avisoft-UltraSoundGate 416Hb
简介:品牌:德国Avisoft;型号:Avisoft-UltraSoundGate 116Hb; 名称:多通道超声波录音系统 多通道超声波录音系统 Avisoft-UltraSoundGate 416Hb 具有 4 个平衡模拟输入、USB 2.0 接口和录音软件的超声波录音接口。 1, 通道数:4(4个独立的A/D转换器); 2, ADC 类型:具有集成自适应抗混叠滤波器的 Delta-Sigma ; 3, 架构解析度:16 位或 8 位; 4, 聚合采样率:4 x 300 kHz / 16 位; 5, 采样率 [kHz]:300、250、214、187.5、166.6、150、125、100、75、62.5、50; 6, 频率响应(-3dB,外部输入不带麦克风):20 赫兹 - 140 赫兹; 7, 输入灵敏度(大微调):-43.2dBV = -41 dBu = 6.9 mVrms; 8, 输入灵敏度(小微调):-3.2dBV = -1 dBu = 0.69 Vrms; 9, 输入灵敏度(大微调)步进增益选项:-28.4 dBV = -26.2 dBu = 38.0 mVrms; 10,
多通道动物声音超声波录制系统Avisoft-UltraSoundGate 416H
简介:品牌:德国Avisoft; 型号:Avisoft-UltraSoundGate 416H; 名称:多通道动物声音超声波录制系统 1,通道数:4(4个独立的A/D转换器); 2,ADC 类型:具有集成自适应抗混叠滤波器的 Delta-Sigma 架构; 3,解析度:16 位或 8 位; 4,聚合采样率:4 x 750 kHz / 16 位; 5,采样率 [kHz]:750、500、375、300、250、214、187.5、166.6、150、125、100、75、62.5、50;6,频率响应(-3dB,外部输入不带麦克风):20 赫兹 - 370 赫兹;
动物声音超声波播放器UltraSoundGate Player 116H
简介:品牌:德国Avisoft;型号:UltraSoundGate Player 116H; 名称:动物声音超声波播放器UltraSoundGate Player 116H UltraSoundGate Player 116H动物超声声音播放器 零件编号 70111、70112超声波播放接口,集成D/A转换器、功率放大器、USB 2.0接口、播放软件和运输箱。UltraSoundGate Player 116H 可以总线供电以避免外部电源。为获得特大声级,可以连接外部电源 (12…36VDC)。触发输入 (TRG) 允许通过外部开关或 TTL 信号开始播放。例如,数字输出 (DOUT) 可用于将回放与生理数据记录系统同步。
RHEO TEX SD-700II鱼糜弹性仪
酵母活性测定仪PF-8000
流变仪CR-100物性分析仪
超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国Avisoft公司超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国 Avisoft 公司动物声谱分析系统
野外动物红外摄像机Reconyx HyperFire HC600
野生动物追踪器The Yagi Antenna
野外动物声音探测器Anabat Express
野外动物主动探测器Anabat Walkabout
野外动物声音分析系统Anabat Swift
动物声音分析软件Anabat
野外鸟类探测系统Anabat Scout
野外动物声音记录仪Chorus
太阳能生物声学记录仪 Solar BAR
