资料下载美国“NATIONAL”和面仪(Mixograph) 揉混仪 和面仪 电子揉混仪 1 结构和原理 揉混仪是通过测定面团搅拌过程中流变学特性变化来检测小麦品质的一种重要仪器, 自上世纪三十年代发明以来,通过不断改进改善,美国National揉混仪在北美及西方发达国家的小麦品质育种和面粉面食工业中发挥了重要的作用。它的结构主要由搅拌器、阻尼臂、记录仪和数据收集分析器组成(图1)。其工作原理是通过搅揉面团,测定并记录面团的抗揉混阻力,得到的揉混曲线图谱(Mixogram)(图2),给出面团的最佳揉和时间、搅拌耐力和其它面团流变特性及烘焙估计吸水值等指标,从而能够比较分辨出不同小麦间的品质差异和专用面粉的适应性。 2 同粉质仪的比较 德国Brabender的粉质仪(Farinograph)和美国National的揉混仪(Mixograph)作为面团搅揉过程中流变学特性的仪器,二者在国际上有着相同的地位,在世界发达国家小麦品质实验室一直被长期使用。相比较而言,揉混仪所具有的优势在于:一是制造成本和价格便宜(仅为粉质仪的1/3~1/2);二是样品需要量少(10g);三是测析速度快(一个样品的实验时间仅为10-15分钟),另外,揉混仪曲线的峰值揉混时间与实际和实验烘焙的揉混时间有着较高的相关性(0.95)。因此,揉混仪在小麦育种行业及小麦品质化学的研究领域有着更广泛的应用。 3 技术指标及应用 揉混仪图谱的各项指标反应了小麦面团的流变学特性和品质,如图2所示,揉混图谱中心揉混峰值是在C点,C点的高度代表耐揉峰值阻力,CD线段的长度为最佳揉混峰值时间,角度2被称为衰落角,角度越大表示耐揉性越差,图谱宽度及图谱中线以下面积与面团的面筋强度有关。小麦内在因素和外界条件的变化所影响的面团流变学特性均会在揉混仪图谱上得到具体体现。美国National揉混仪使用方法已被批准为美国谷物化学协会(AACC)标准方法(54-40A),其揉混转速为88±2rpm,最佳环境温度要求在25±1°C,揉混峰值范围为0-10cm,揉混时间通常0-10Min,10克型揉混仪样品用量为10±0.01g。 单位名称:南京欧熙科贸有限公司 联系人:张经理 详细地址:江苏 南京市玄武区四牌楼61号同创大厦312室 邮编:210018 联系电话:13913028277,025-86465277,52613764 传真:025-86465277
移动式超声波记录仪UltraSoundGate 116Hm
简介:小型移动式超声波记录仪UltraSoundGate 116Hm 1, 通道数:1通道; 2, ADC 类型:有集成自适应抗混 3, 叠滤波器的 Delta-Sigma 架构; 4, 解析度:16 位或 8 位; 5, 采样率 [kHz] :1000, 750, 666.6, 500, 400, 375, 333.3, 300, 250, 214, 200, 187.5, 166.6, 150, 125, 100, 75, 62.5, 50; 6, 频率响应(-3dB,外部输入不带麦克风):20 赫兹 - 460 赫兹;
多通道超声声谱分析系统Avisoft-UltraSoundGate 816H
简介:多通道超声声谱分析系统Avisoft-UltraSoundGate 816H 具有 8 个平衡模拟输入的超声波录音接口、USB 2.0 接口、录音软件和防水运输箱。 多通道超声声谱分析系统UltraSoundGate 816H技术参数: 1, 通道数:8 个(8 个独立的 A/D 转换器); 2, ADC 类型:具有集成自适应抗混叠滤波器的 Delta-Sigma 架构; 3, 解析度:16 位或 8 位; 4, 聚合采样率 8 x 750 kHz / 16 位; 5, 采样率 [kHz]:750、500、375、300、250、214、187.5、166.6、150、125、100、75、62.5、50; 6, 频率响应(-3dB,外部输入不带麦克风):20 赫兹 - 370 赫兹; 7, 输入灵敏度(大微调):-43.2dBV = -41 dBu = 6.9 mVrms; 8, 输入灵敏度(最小微调):-3.2dBV = -1 dBu = 0.69 Vrms; 9, 输入灵敏度(大微调)离散增益控制选项:-28.4 dBV = -26.2 dBu = 38.0 mVrms; 10,
多通道超声波录音系统 Avisoft-UltraSoundGate 416Hb
简介:品牌:德国Avisoft;型号:Avisoft-UltraSoundGate 116Hb; 名称:多通道超声波录音系统 多通道超声波录音系统 Avisoft-UltraSoundGate 416Hb 具有 4 个平衡模拟输入、USB 2.0 接口和录音软件的超声波录音接口。 1, 通道数:4(4个独立的A/D转换器); 2, ADC 类型:具有集成自适应抗混叠滤波器的 Delta-Sigma ; 3, 架构解析度:16 位或 8 位; 4, 聚合采样率:4 x 300 kHz / 16 位; 5, 采样率 [kHz]:300、250、214、187.5、166.6、150、125、100、75、62.5、50; 6, 频率响应(-3dB,外部输入不带麦克风):20 赫兹 - 140 赫兹; 7, 输入灵敏度(大微调):-43.2dBV = -41 dBu = 6.9 mVrms; 8, 输入灵敏度(小微调):-3.2dBV = -1 dBu = 0.69 Vrms; 9, 输入灵敏度(大微调)步进增益选项:-28.4 dBV = -26.2 dBu = 38.0 mVrms; 10,
多通道动物声音超声波录制系统Avisoft-UltraSoundGate 416H
简介:品牌:德国Avisoft; 型号:Avisoft-UltraSoundGate 416H; 名称:多通道动物声音超声波录制系统 1,通道数:4(4个独立的A/D转换器); 2,ADC 类型:具有集成自适应抗混叠滤波器的 Delta-Sigma 架构; 3,解析度:16 位或 8 位; 4,聚合采样率:4 x 750 kHz / 16 位; 5,采样率 [kHz]:750、500、375、300、250、214、187.5、166.6、150、125、100、75、62.5、50;6,频率响应(-3dB,外部输入不带麦克风):20 赫兹 - 370 赫兹;
动物声音超声波播放器UltraSoundGate Player 116H
简介:品牌:德国Avisoft;型号:UltraSoundGate Player 116H; 名称:动物声音超声波播放器UltraSoundGate Player 116H UltraSoundGate Player 116H动物超声声音播放器 零件编号 70111、70112超声波播放接口,集成D/A转换器、功率放大器、USB 2.0接口、播放软件和运输箱。UltraSoundGate Player 116H 可以总线供电以避免外部电源。为获得特大声级,可以连接外部电源 (12…36VDC)。触发输入 (TRG) 允许通过外部开关或 TTL 信号开始播放。例如,数字输出 (DOUT) 可用于将回放与生理数据记录系统同步。
RHEO TEX SD-700II鱼糜弹性仪
酵母活性测定仪PF-8000
流变仪CR-100物性分析仪
超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国Avisoft公司超声麦克风探究生物声学动物鸣声系
德国 Avisoft 公司动物声谱分析系统
野外动物红外摄像机Reconyx HyperFire HC600
野生动物追踪器The Yagi Antenna
野外动物声音探测器Anabat Express
野外动物主动探测器Anabat Walkabout
野外动物声音分析系统Anabat Swift
动物声音分析软件Anabat
野外鸟类探测系统Anabat Scout
野外动物声音记录仪Chorus
太阳能生物声学记录仪 Solar BAR
