大气气溶胶分析
2016/02/26   下载量: 4
方案下载
应用领域 环保
检测样本
检测项目
参考标准 HJ 777-2015 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
日本PREDE全自动太阳光度计POM-02 波段有315,340, 380, 400,500,675,870,940,1020,1627,2200 nm有11种滤光片,用于大气和环境监测,气溶胶光学厚度,浑浊度测量,粒子谱分布,气溶胶物理和光学特性研究,卫星定标和辐射校正,大气污染高峰预报。
方案下载
配置单
方案详情
测量方法:多波段光学滤光分光光度计
探测器:硅光电二极管(对于紫外和可见光)
InGaAs光电二极管(对于近红外光)
波长精确度:2nm
半视觉角度:1o
软件:Windows™控制和数据采集软件
通讯:RS-232串口
标准供电:110/220VDC50/60Hz
可选供电:24VDC
温度范围:-30~35
低温选择:-50~35
高温选择:-30~50
跟踪器:带太阳和降雨传感器的主动太阳跟踪器
波长:315nm340nm380nm400nm500nm675nm870nm940nm1020nm1600nm2200nm
半波宽度3nm对于315nm,半波宽度10nm对于其他滤波器
POM-2太阳光度计特点
 完善的太阳跟踪器测量直接辐射,跟踪器带自动修正功能的太阳传感器
※ 可通过程序设置测量时间和循环,采集单一或所有滤光器的信号
※ 单个光学信号系统和探测器可提供高的稳定性
※ 通过兰利修正的方法进行标定
※ 降水传感器可防止降雨或雪堵塞校准管
※ 防雨设计,工作可靠,环境适应性强
※ 直流供电选择可提高现场操作的灵活性
※ POM-02POM-01的基础上增加了InGaAs光电二极管,可用于探测近红外光
南京欧熙科贸是日本PREDE太阳光度计在中国的总代理。
日本PREDE全自动太阳光度计/PREDE天空辐射计POM-02太阳光度计
上一篇 活性污泥呼吸仪
下一篇 氧厌氧呼吸仪,微生物降解呼吸仪,厌氧生物活性测仪,活性污泥呼吸仪,活性脉动呼吸仪
文献贡献者
相关方案
当前位置: 欧熙科贸 方案 大气气溶胶分析
