资料下载可燃物质(可燃气体、蒸气和粉尘)与空气(或氧气)必须在一定的浓度范围内均匀混合,形成预混气,遇着火源才会发生爆炸,这个浓度范围称为爆炸极限,或爆炸浓度极限。例如一氧化碳与空气混合的爆炸极限为12.5%~80%。可燃性混合物能够发生爆炸的最低浓度和最高浓度,分别称为爆炸下限和爆炸上限,这两者有时亦称为着火下限和着火上限。在低于爆炸下限和高于爆炸上限浓度时,既不爆炸,也不着火。这是由于前者的可燃物浓度不够,过量空气的冷却作用,阻止了火焰的蔓延;而后者则是空气不足,导致火焰不能蔓延的缘故。当可燃物的浓度大致相当于反应当量浓度时,具有最大的爆炸威力(即根据完全燃烧反应方程式计算的浓度比例)。 可燃性混合物的爆炸极限范围越宽、爆炸下限越低和爆炸上限越高时,其爆炸危险性越大。这是因为爆炸极限越宽则出现爆炸条件的机会就多;爆炸下限越低则可燃物稍有泄漏就会形成爆炸条件;爆炸上限越高则有少量空气渗入容器,就能与容器内的可燃物混合形成爆炸条件。应当指出,可燃性混合物的浓度高于爆炸上限时,虽然不会着火和爆炸,但当它从容器或管道里逸出,重新接触空气时却能燃烧,仍有发生着火的危险。 爆炸极限的单位 气体或蒸气的爆炸极限的单位,是以在混合物中所占体积的百分比(%)来表示的,如氢与空气混合物的爆炸极限为4%~75%。可燃粉尘的爆炸极限是以混合物中所占体积的质量比g/m3来表示的,例如铝粉的爆炸极限为40g/m3。 爆炸极限计算 爆炸反应当量浓度、爆炸下限和上限、多种可燃气体混合物的爆炸极限计算方法如下: (1)爆炸反应当量浓度。爆炸性混合物中的可燃物质和助燃物质的浓度比例,在恰好能发生完全的化合反应时,则爆炸所析出的热量最多,所产生的压力也最大。实际的反应当量浓度稍高于计算的反应当量浓度,这是因为爆炸性混合物通常含有杂质。 (2)爆炸下限和爆炸上限。各种可燃气体和燃性液体蒸气的爆炸极限,可用专门仪器测定出来,或用经验公式估算。爆炸极限的估算值与实验值一般有些出入,其原因是在计算式中只考虑到混合物的组成,而无法考虑其他一系列因素的影.响,但仍不失去参考价值。 (3)多种可燃气体组成混合物的爆炸极限。由多种可燃气体组成爆炸混合气的爆炸极限,可根据各组分的爆炸极限进行估算。
GB/T 42368-2023 高温高压条件下可燃气体(蒸气)爆炸极限测定方法
简介:爆炸极限可作为表征可燃性气体(蒸气)燃烧爆炸特性的重要参数,以及监测预警指标设定的主要依据。化工生产工艺和锂离子电池热失控过程存在大量高温高压条件下可燃性气体(蒸气),高温高压条件下的爆炸极限与常温常压条件下爆炸极限存在较大差异,已有爆炸极限的测试方法和装置无法满足测试需求。该标准的发布实施对化工过程中风险精准识别与预警、监测监控仪表的科学选择、惰化抑爆应用、锂离子电池热失控气体爆炸性参数测定等安全措施的合理设置提供了技术支撑。
BAC系列大型电池绝热量热仪
简介:大型电池绝热量热仪通过追踪电池温度变化,并动态调节环境温度,可消除电池与环境之间的温差,从技术层面实现系统的热动态封闭。在这种绝热测试环境下,电池的温度变化必然是自身吸放热导致的。因此通过大型电池绝热量热仪可以诱发电池热失控反应过程,准确测定电池热失控过程中的关键参数。
锂电池热安全与热管理测试解决方案
简介:频发的锂电池自燃事故,让从业者对锂电池的安全边界与失效危害愈发关注。无论是电池的出厂检测、模组的设计还是事故的原因分析,都需要获取准确的热安全参数。仰仪科技从原材料到电池模组级的测试需求出发,开发了成套热安全测试方案,为您提供可靠数据,帮助您进行重要决策。 此外,在锂电池热管理设计与开发过程中,热仿真是主要的辅助开发手段及验证工具。准确的热物性参数对于锂电池热仿真至关重要。仰仪科技以丰富的仪器组合可快速、精确地测定热仿真所需的基础数据,深入剖析电池正常运行状态下的热特性参数,助力客户持续提高锂电池安全性和使用性能。
公司介绍:新能源与化工领域测试仪器设备、解决方案的专业开发者
简介:杭州仰仪科技有限公司成立于2006年,是专注于化工与新能源领域测试需求的国家高新技术企业;企业以让化工生产和日常生活更安全、更高效为使命,以用心感知、精确传递为价值观;用需求引领成长、融合激发效能,为客户提供专业产品和优质服务;我们在温度测量与发生、测试容器制备、仪器集成与数据分析等核心技术上有深度积累,是化工领域测试仪器设备、解决方案的专业开发者。 产品线主要有热分析与量热、理化参数测试、粉尘爆炸测试和化学品物理危险测试等,产品综合性能达到国际先进水平,拥有良好的用户体验和性价比;在应急管理、货物运输、海关监管、市场监管、环境保护、高等院校、科研院所、大型企业及第三方检测等机构具有广泛应用且口碑良好。
电池等温量热仪产品册:专为锂电池热失控与热管理设计的检测仪器
简介:BIC-400A 电池等温量热仪是一款基于功率补偿等温量热原理开发的面向各类型锂电池单体产热特性测试的专业仪器,能够实现锂电池充放电产热特性以及热物性参数测量,为电池热仿真、热管理系统设计优化以及电池热安全性能评估提供精确、稳定、可靠的基础热数据。
