事故案例|又一起爆炸事故,化工安全再次敲响警钟
新闻
当地时间4日黎巴嫩首都贝鲁特港口区突发爆炸,截至发稿已造成100多人死亡,4000余人受伤。官方宣称事故是由工人焊接时操作不当引燃易燃易爆品,间接引爆另一仓库中存放的2750吨硝酸铵。
据报道,爆炸发生在当地时间4日傍晚6时左右。目击者称前后传来了两次巨大爆炸声,第二次爆炸比第一次大得多,中间间隔几秒钟,震耳欲聋,感觉像发生了地震。
化肥与炸药原料
引发本次事故的硝酸铵,是一种无色或呈白色的无臭晶体,作为一种低廉的化工原料,常用于制作化肥与民用炸药,具有制造简单、使用方便的特点。硝酸铵本身在遭受强撞击或受热时易引发剧烈爆炸。
据称,事故发生前正在进行港口仓库的焊接修复,工作中产生的火花很可能是此次灾难的导火索。然而,需要注意的是,针对硝酸铵等易燃易爆品的仓储环境有极高的要求,若缺乏良好的通风散热条件,长期存放的硝酸铵会发生积热升温现象,进而可能导致燃烧和爆炸。
化工安全与危险预防
化工安全与日常生活息息相关,尤其是夏季高温雷暴天气增多,危化品存放不当易导致灾难事故的发生。下面是危化品存放危险预防的主要措施:
01 规范仓储条件
危险化学品仓库应采用不导热的耐火材料做屋顶和墙壁的隔热层,屋檐要适当加长,以阻止阳光射入仓库;库墙要适当加厚,常开窗,采用间接通风洞,设置双层门、双层屋顶;窗玻璃漆成蓝色或选用磨砂玻璃。
02 危化品分类
危化品要分类、分库、分件、分架存放,严禁把各种性质互相抵触、灭火方法不同、容易引起自燃的物品混放在一处
储存物品时,堆垛不可过高、过大、过密,垛与垛之间,垛与墙、柱、屋梁、电灯之间应保持一定距离,并留有消防通道,不得超量储存。
03 严格控温
为仓库设贮水屋面或在仓库屋面上设置冷却水管,气温在30℃以上时喷水降温,使仓库内温度保持在28℃以下。
在仓库屋顶铺石麻袋,能增加屋顶的隔热性能,也可将库房屋顶、外墙和窗户玻璃涂成白色,减少辐射热的吸收,达到降温的作用。
根据物品性质和包装情况,还可以在仓库地面上浇井水、放冰块,有条件的安装空调进行降温。有的仓库可在早晚和夜间开窗通风,放进冷空气,中午关闭门窗,防止热空气进入。
04 降温措施
桶装的易燃液体,应放在建筑物内,以防太阳直接照射。在特殊情况下需要临时露天存放的,应采用不燃材料搭建遮阳棚,有时要用皮管定时喷水降温。
贮罐顶部应设置降温装置,在气温达到30℃以上时,开启冷却水泵进行喷淋降温。贮罐也不能装得太满,需留出5%~10%的容积空间,这样能防止桶内危险化学品受热膨胀而发生燃烧或爆炸事故。
05 防雷措施
危险化学品仓库,一般都设在本单位或城市的边缘地区,与周围的其它建筑物保持一定的距离,这样仓库周围就形成了空旷地带,容易遭受雷击。因此,仓库要安装避雷装置以防止雷击而引起火灾事故。
06 人员管理
管理危险化学品仓库的人员必须经过安全培训并经考核合格,持证上岗。库管人员要定时对仓库进行巡查,发现问题及时解决,确保安全。
化工安全无小事,前车之鉴亦是后事之师,只有提高安全意识,做好安全检测,遵守操作守则,牢记安全第一,化工生产才能行稳致远。
阅读478次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州仰仪 动态 事故案例|又一起爆炸事故,化工安全再次敲响警钟
