若锂电池单体在某种诱因下发生热失控,电池材料将发生一系列剧烈的化学反应,产生大量热量以及可燃、有毒的气体,导致电池因内部温度、压力急剧升高而炸裂,可燃气体随之泄露,在高温下遇到外界空气引起剧烈燃烧,形成射流火或燃爆火球,从而引起周围其他单体的失控,引发安全事故。
图2 某锂离子电池产气成分色谱分析结果
经过计算可得该电池产气的爆炸下限LFL=33.02%。
如图3所示,本案例使用爆炸极限试验仪(仰仪科技HWP21-30S型)对混合气的爆炸极限进行测试。通过该仪器可自动配气,根据点火后的闪燃现象可判断设定浓度下样气是否已达到爆炸极限。
图3 (a) 电池产气爆炸极限测试现场图
实验录像:(b) 浓度30%
实验录像:(c) 浓度40%
实验录像:(d) 浓度35%
实验录像:(e) 浓度32.5%
根据上述结果,该电池产气的爆炸下限LFL范围为32.5%-35%,其中32.5%浓度下爆炸较为微弱,该浓度与爆炸下限值已非常接近。同时,实验值与理论计算值的符合程度较高,也相互印证了上述结果的可靠性。
本案例相对完整地阐释了电池产气爆炸极限测试方法,虽然实验结果较好,但实验本身仍存在一定的局限性。例如,锂电池热失控需在惰性气体氛围中发生,但大量惰性气体引入将导致电池产气LFL增大;另外,爆炸极限测试压力条件目前尚不明确,常压或高压下LFL的测试结果略有差别(高压测试需使用高温高压爆炸极限测试仪)。上述问题有待行业内专家共同探讨,推动相关测试标准的建立。
展会预告|上虞医药化工企业安全生产管理及工艺安全技术发展交流会
客户案例 | 粉尘爆炸测试解决方案:助力浙大衢州“两院”×衢州市消防救援支队共筑安全防线
优秀论文|绝热加速量热仪用于研究不同有机溶剂对硝化工艺危害和反应选择性的影响
可溯源的电池等温量热仪校准方案
