本文利用BAC-420A大型电池绝热量热仪对NCM9系三元锂电池进行热失控实验,获得电池热安全相关参数。
镍钴锰或镍钴铝三元锂离子电池具有能量密度高、低温及循环性能好等优势[1],被广泛应用于新能源汽车等领域。与此同时,三元锂电池也存在着热稳定性较差的缺点,三元正极材料在250-300℃的高温下会发生剧烈的分解反应,同时释放氧分子,诱发电解液燃烧和电池爆燃。
为满足新能源汽车日益增长的续航里程需求,部分电池厂商致力于不断提高电池的能量密度,因此三元锂电池从低镍3系电池不断发展到高镍8系以及超高镍9系电池。理论上伴随着活性金属成分的不断提升,正极材料和电池的热稳定性下降,热失控风险随之上升。由于超高镍9系电池尚未实现规模化应用,行业内相对缺乏该类型电池的热安全特征信息。本文利用电池绝热量热仪测试了9系三元锂电池的热失控过程,证明9系锂电池的热失控剧烈程度远超其他类型的三元电池。
实验部分
样品准备
电池样品: NCM9系三元软包锂电池(5Ah)
实验条件
实验仪器:仰仪科技BAC-420A大型电池绝热量热仪、电池充放电设备、TP700多通道测温仪;
实验模式:HWS-R模式、温差基线模式;
记录频率:1~100Hz;
自放热检测阈值:0.02℃/min;
热电偶固定位置:电池大面中心点(样品热电偶)、电池正极(附加热电偶)
实验结果
图1 9系三元锂电池热失控(a)温升及电压曲线及(b)温升速率-温度曲线
表1 9系三元锂电池热失控特征参数表*
*上述参数均以样品热电偶贴合处温度进行计算;
**Tonset判断条件为dT/dt =0.02C/min;
***TTR判断条件为dT/dt =60°C/min。
根据测试数据,9系三元锂电池自放热起始温度Tonset为86.78度,热失控起始温度TTR为202.76度,电池电压的骤降点与TTR温度基本一致。电池到达TTR之后具有极高的温升速率,2s内电池表面温度达到热失控最高温度1109℃,最大升温速率约为48900℃/min。与9系锂电池相比,如图2所示,6系电池从TTR到达Tmax需要70s,最大升温速率约为6500℃/min;8系电池需要5s,最大升温速率约为20600℃/min,说明随着镍含量的上升,电池热失控剧烈程度不断提高。
图2 (a)6系三元温升速率-温度及(b)8系三元温升速率-温度曲线
图3 样品锂电池(a)热失控视频及(b)实验后腔体照片
另外,从视频及图片中发现,9系锂电池在热失控瞬间发生了猛烈的火焰喷射现象,并且量热腔壁面残留大量电池材料喷射物,也说明该电池发生了剧烈的热失控。
结论
本次实验利用BAC-420A大型电池绝热量热仪测量了9系三元锂电池的热失控特征参数。相关实验数据有助于对该类电池进行改良,提升其安全性。
参考文献:
[1]张萌启.三元锂电池过充热失控特性与探测方法研究[D].导师:杜建华.华侨大学,2020.
升级焕新 | 仰仪科技最高价值30万补贴支持仪器设备大规模更新升级
展会预告|上虞医药化工企业安全生产管理及工艺安全技术发展交流会
客户案例 | 粉尘爆炸测试解决方案:助力浙大衢州“两院”×衢州市消防救援支队共筑安全防线
