本文利用爆炸极限试验仪对磷酸铁锂电池单体(3.2V/265Ah)热失控产气的爆炸极限与极限氧浓度进行了研究,相关爆炸特性参数可为储能电站等应用场景的防爆抑爆设计提供理论依据。
前言
锂离子电池热失控过程会产生由多种可燃组分构成的混合气体,这种热解气一旦被点燃会出现不可控的严重后果。测定锂电池热失控产气的爆炸极限与极限氧浓度,可为储能电站等爆炸性环境的氧浓度控制提供理论依据,有效预防爆炸和火灾事故;也可为地下车库等应用场景的通风设计提供数据支持,提高公共安全性。
本次实验选择应用于储能站的265Ah磷酸铁锂电芯,通过人工配气模拟其热失控所产生的混合气体,并使用仰仪科技HWP21-30S型爆炸极限试验仪进行产气爆炸特性研究。实验结果表明,常温常压下电池产气的爆炸下限(LEL)为6.80%,爆炸上限(UEL)为40.63%,极限氧浓度(LOC)为7.50%。
实验部分
1. 样品准备
(1)氮气:纯度不低于99.8 %(体积分数)。
(2)待测混合气体:成分比例如下图,用以模拟磷酸铁锂电芯热失控所产生的混合气体。
图1 混合气体组分含量
图2 (a) HWP21-30S爆炸极限试验仪; (b) 实验装置现场图
参见GB/T 21844-2008 化合物(蒸气和气体)易燃性浓度限值的标准试验方法;GB/T 12474-2008空气中可燃气体爆炸极限测定方法。
参见GB/T 38301-2019可燃气体或蒸气极限氧浓度测定方法。
实验结果
1. 燃烧判定标准
图3 待测混合气体被点燃的判定标准
进行爆炸下限测试时,测得最接近火焰传播和火焰不传播时的实验效果如实验录像1所示,可以计算爆炸下限LEL=0.5×(6.526+7.077)%=6.80%。
进行爆炸上限测试时,测得最接近火焰传播和火焰不传播时的实验效果如下,可以计算爆炸上限UEL=0.5×(41.043+40.225)%=40.63%。
极限氧浓度可利用三元图进行分析,根据GB/T 38301-2019,当UEL≤ 0.8 × (100-Xair,L),适用简易实验程序。
图4 电池产气极限氧浓度三元图
如图4所示,通过程序实验逐步确定爆炸区顶点空气体积分数(Xair,L),并测定0.8倍顶点惰性气体体积分数(0.8 Xin,L)的混合气体爆炸极限,以验证极限空气浓度LAC位于爆炸区顶点,此时:
结论
本文利用爆炸极限试验仪测定了大容量磷酸铁锂电池单体热失控产气的极限氧浓度。以该数据为基础,通过提高惰性气体浓度或降低氧浓度进行抑爆设计,可以有效预防爆炸风险,提高储能电站等应用场景的安全性。
升级焕新 | 仰仪科技最高价值30万补贴支持仪器设备大规模更新升级
展会预告|上虞医药化工企业安全生产管理及工艺安全技术发展交流会
客户案例 | 粉尘爆炸测试解决方案:助力浙大衢州“两院”×衢州市消防救援支队共筑安全防线
