本期预览
本文介绍了差示扫描量热仪(DSC)的工作原理,分析了典型热转变过程的DSC特征曲线,所介绍案例可作为DSC曲线解析参考,满足用户测试需求。
前言
DSC-40A是一款由仰仪科技开发的差示扫描量热仪新产品。该产品使用毫克级样品量,可测定玻璃化转变温度、熔点、结晶温度、结晶度、熔融焓、结晶焓、结晶动力学、反应动力学参数、比热容、材料相容性和胶凝转化率等基础数据,广泛应用于高分子材料、生物医药、无机非金属材料、石油化工、金属材料、含能材料、食品工业等领域的热力学和动力学研究。本文选取高分子材料和锂离子材料等典型样品,利用DSC曲线反映的各种参数信息,揭示热过程和热处理对材料组成、相态变化和物化性质的重要影响。
图1 仰仪科技DSC-40A差示扫描量热仪
原理与应用
图2 热流型DSC典型炉体结构[1]
2. DSC研究玻璃化转变过程
玻璃化转变表示高分子材料从“玻璃态”转变为“橡胶态”的过程。在玻璃化温度Tg以下,分子运动基本冻结;到达Tg时,分子运动活跃起来,热容量增大,曲线向吸热一侧偏移。非晶态不相容的二元共聚物一般有两个玻璃化转变,而且玻璃化转变特性有所不同。图3是苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)的嵌段共聚物的DSC曲线,曲线B和曲线S分别代表有一定交联的聚丁二烯和聚苯乙烯均聚物的热转变曲线。共聚后的热塑性弹性体SBS有两个玻璃化转变温度Tg1和Tg2,分别向高温侧和低温侧偏移。玻璃化转变温度可以分析材料凝聚态结构,指导科学研究和工业生产。
图3 SBS嵌段共聚物的DSC曲线[2]
3. DSC研究结晶过程
图4 不同降温速率下的 PP 熔体结晶 DSC 曲线[3]
图5 聚丙烯氧化诱导时间DSC曲线[4]
通过多重扫描速率下的DSC曲线,使用Kissinger 法研究锂离子电池聚合物电解质热解动力学。如图6所示,PEO固态聚合物电解质有三个主要吸热峰。第一个分解阶段为100.9~131.2℃,代表PEO全固态聚合物电解质的熔融峰;第二个分解阶段为131.3~258.3℃,推测为PEO中活化能较低的侧链断裂,反应生成分子量较低的聚合物,吸收大量的热。第三个分解阶段为258.4~378.7℃,代表PEO基体主链发生热解。动力学参数见表1。
图6 PEO基全固态锂离子聚合物电解质 DSC 曲线[5]
图7 比热测定结果[6]
图8为红松试样在先降温后升温后得到的DSC曲线。从DSC曲线可看出,温度降至约-18℃时,会出现1个明显的放热峰;在升温阶段,温度升至约0~10℃时,会出现2个连续的吸热峰,其中1个峰窄而小。结果表明,木材试样内部的水分发生了相变,因此可以依据单位质量冰的熔化热值对木材内的水分进行定量分析。
图8 红松试样 DSC 曲线[7]
总结
近年来,国产DSC仪器已经取得了显著进步,在准确性、精密度和稳定性等方面有了显著提升。除此之外,仰仪科技新品DSC-40A新增了强大的人机交互与自动进样等多功能选配。该仪器可准确测量不同材料的热特性参数,帮助研发人员深入研究和理解材料结构与性能的影响因素,为材料科学提供重要支撑性数据。
[1]Kv K, Attarde, Pr Y , et al. Differential Scanning Calorimetry: A Review.[J]. Research and Reviews, 2014(3).
[2]张倩. 高分子近代分析方法[M]. 成都:四川大学出版社, 2020.12.
[3]孟颖异. 聚合物结晶特征温度的热分析研究[D].南京理工大学, 2020.000344.
[4]董宝钧,张立军,高海等.差示扫描量热法测定聚烯烃的氧化诱导时间[J].橡塑技术与装备,2010,36(11):25-27.
[5] 鲍俊杰. 全固态锂电池用聚氨酯基固态聚合物电解质的制备与性能研究[D]. 中国科学技术大学,2018.
[6]Villano P, Carewska M, Passerini S. Specific heat capacity of lithium polymer battery components[J]. Thermochimica acta, 2003, 402(1-2): 219-224.
[7]徐华东,王立海.冻结红松和大青杨湿木材内部水分存在状态及含量测定[J].林业科学,2012,48(02):139-143.
活动邀请|第四届锂离子电池热测试主题研讨会
仰仪科技成功获批国家级博士后科研工作站!
电池绝热量热仪的黄金标准:可溯源的电池绝热量热仪校准方案
电池绝热量热仪研究低温循环老化对高镍8系电池热特性和产气特性的影响
