本期预览
本文利用BAC-420B大型电池绝热量热仪对锂离子电池在宽温域下的变温比热容进行测试,研究电池比热容随温度变化的一般规律。
前言
实验部分
标准铝块*2,380mm*120mm*15mm,6061铝合金。
工作模式:比热容测试模式;
加热片参数:PI加热膜,23.2Ω;
加热功率:18W;
3. 测试原理
比热容测试基于差示绝热追踪的原理。简而言之,在量热仪的绝热追踪工作模式下,利用柔性电加热片对锂电池与已知比热容的标准样品(通常为铝质)进行加热,并尽量控制样品与参比的升温历程一致。根据式(1)和式(2),利用参比可计算和扣除由于测试过程中实验环境难以达到完全理想绝热而耗散至环境中的热量,从而精确测量锂电池比热容。
图2 基于差示绝热追踪原理的比热容测试方法
另外,普通型绝热量热仪并不具备主动降温功能,只能进行室温以上的实验。BAC-420B低温型电池绝热量热仪配制液氮吹扫降温功能,可快速将实验温度降至-30℃以下进行低温测试。
4. 测试步骤
实验结果
图3 (a)和(b)比热容实验温升曲线及(c)电池变温比热容
如图3(a)所示,实验过程中量热腔炉体温度与样品温度始终保持紧密贴合,温差低于±0.2℃。准绝热测试环境封闭了样品的热耗散,能够显著降低难以准确测量的不确定项所引入的系统误差。图3(b)为电池及参比在比热容实验中的温升曲线,由于两者热容存在差异性,因此相同加热功率下温升速率不完全一致。图3(c)显示了测定得到的电池变温比热容曲线(每5℃平均),可以发现随着温度上升,比热容呈单调上升趋势。同时可计算得到电池在-30℃到65℃范围内的平均比热容为1024.64kJ/(kg*℃)。
结论与展望
升级焕新 | 仰仪科技最高价值30万补贴支持仪器设备大规模更新升级
展会预告|上虞医药化工企业安全生产管理及工艺安全技术发展交流会
客户案例 | 粉尘爆炸测试解决方案:助力浙大衢州“两院”×衢州市消防救援支队共筑安全防线
