近日,仰仪科技推出两款新品——全自动连续流动反应量热仪和原位红外光谱分析仪。让我们一起来了解这两款仪器的特点吧!
全自动连续流动反应量热仪 RC CF-200A
该产品是一款自动化程度高、可定制能力强的连续流动反应热分析与量热平台,平台具备自动进样、前置预热、自动脱气、流量控制、强化混合、精确控温、多点测温等功能,能够精确控制连续化反应条件,并实时监测各点温度变化。能够结合热分析理论,分析计算连续流反应器内的反应放热总量、热流分布、峰值温度、温度梯度等结果,可广泛应用于连续化反应的热力学和动力学参数分析、热风险评估和工艺优化等研究。
产品特点
1)使用系数标定法、流量调节法量热,快速获取反应放热与热流分布,计算峰值温度与温度分布;
2)全自动连续化反应工艺操作,可实现自动进样、前置预热、自动脱气、流量控制、强化混合、精确控温、多点测温等功能;
3)高性能程控循环水浴,可设定并自动完成预热与反应环境控温;
4)安全高效,系统可实现无人运行,自动完成数据记录和分析;
5)反应器可更换或加装数量,依照实际需要选择不同材质的反应器;
6)支持依据不同反应类型进行实验方案设计,对反应器结构、管路长度与直径、测温位置进行调整,对油浴、混合器、进料泵等各零部件的定制,满足个性化实验需求。
技术规格
进样流量范围 | (0.01~50)mL/min |
进样通道数 | 2(可扩展) |
进样流量精度 | <±0.5% |
进样流量分辨率 | 0.01 mL/min |
进样压力脉动 | 0.05MPa |
夹套控温范围 | (0~85)℃ |
夹套控温精度 | ±0.05℃ |
管路使用温度范围 | (-180~260)℃ |
温度传感器测温范围 | (-50~200)℃ |
测温点数量 | 反应管路:6个,预热管路:1个,夹套温度:1个。可根据实验情况灵活增减 |
原位红外光谱分析仪 IR 360A
该产品是一款实时分析反应变化过程的原位中红外光谱系统,可在反应容器中监测原料、产物、中间体的过程特征,帮助实验人员精准获取反应组分浓度、反应速率、杂质形成等关键参数,深入研究反应机理。其具备高分辨率、高信噪比、高稳定性、超快速扫描、波长范围宽等优势,软件支持基线校准、数据可视化处理、自动化动力学分析等,广泛应用于精细化工、制药、材料、石油、食品等领域。
参考标准
GB/T 21186-2007 傅立叶变换红外光谱仪
JJG 001-1996 傅里叶变换红外光谱仪计量检定规程
JJF 1319-2011 傅立叶变换红外光谱仪校准规范
产品特点
1)在间歇、半间歇、连续流工艺中实现长时间原位分析,且不干扰反应进程;
2)高性能MCT探测器,具备高灵敏度、高稳定度、高速扫描的能力;
3)强大的光谱分析软件系统,支持基线校准、谱图处理、自动化动力学分析等,帮助实验人员建立定性、定量的光谱分析模型;
4)ATR钻石探头能承受较为宽广的pH值、温度及压力范围,在多相混合体系中实现无盲区测量,适应各种反应环境;
5)工业级紧凑设计,抗振动、抗冲击、抗电磁干扰,占地面积小,使用寿命长。
技术规格
主机 | |
分辨率 | 2cm-1、4cm-1、8cm-1 |
波数范围 | (5000~834)cm-1 |
探测器 | 探测器类型:探测器型光伏MCT(汞-镉-碲化物) |
工作温度 | (10~40)℃ |
电源 | (100~240)V交流电,50/60Hz,1.5A(最大值) |
湿度 | <60% |
尺寸 | 基本单元:189mm×285mm×127mm |
ATR探头 | |
晶体材料 | 钻石棱镜 |
光谱范围 | (3~17)μm |
光纤类型 | AgHal-Broad |
温度范围 | (-30~130)℃ |
最大耐压 | 100bar |
探头长度 | 1.6m |
轴长度 | 280mm |
轴直径 | 6mm |
轴材料 | 哈氏合金C22 |
保护管材料 | 不锈钢V2A制成的扁平钢丝螺旋结构,用玻璃纤维编制包裹,外套:硅橡胶 |
软件 | |
定量模型 | 纯物质模型、单变量模型、多变量模型 |
成分分析 | 曲线分解,获取未知体系主要成分变化趋势 |
自动寻峰 | 全光谱范围特征峰自动识别 |
数据联用 | 在线光谱数据与反应器量热数据协同分析 |
关于仰仪科技
杭州仰仪科技有限公司于2006年成立,是新能源与化工领域测试仪器设备、解决方案的专业开发者。
自成立以来,仰仪科技坚持以技术为核心,不断提升自主创新能力。公司现拥有一支由博士、硕士等专业技术人才组成的高精尖研发团队,已获得国家发明、实用新型近40项,外观和软件著作权10余项,2013年被选为化工产品安全测试技术与仪器浙江省工程实验室联合建设单位。
目前,公司产品线主要有热分析与量热、理化参数测试、粉尘爆炸测试和化学品物理危险测试等,产品综合性能达到水平,拥有良好的用户体验和性价比;在应急管理、货物运输、海关监管、市场监管、环境保护、高等院校、大型企业及第三方检测等机构具有广泛应用且口碑良好。
升级焕新 | 仰仪科技最高价值30万补贴支持仪器设备大规模更新升级
展会预告|上虞医药化工企业安全生产管理及工艺安全技术发展交流会
客户案例 | 粉尘爆炸测试解决方案:助力浙大衢州“两院”×衢州市消防救援支队共筑安全防线
