本期预览
本文开发了加热丝辅助加热温差基线实验方案,显著降低了温差基线校准的实验耗时,提高了测试效率,同时通过校准验证证明了优化方案的有效性。
要点回顾
电池绝热量热仪是测试锂电池绝热热失控特性的主要仪器,为获得最准确和有效的测试数据,完整的测试流程包括样品准备、温差基线校准、校准验证和电池测试四个步骤。其中温差基线校准能够确保仪器的绝热性能,是提高仪器检测灵敏度和准确性的重要操作步骤。
正常使用情况下,温度基线校准每两个月进行一次即可,重复进行校准的必要性主要体现在以下两个方面:
1、测温热电偶长期受到高温冲击会逐渐出现温度漂移;
2、尺寸差异过大的样品在量热腔内部所处的温度场明显变化。
另外,若出现温度传感器或保温棉等零配件更换的情况,同样需要重新进行温差基线校准实验。
校准实验所需时长与样品质量相关。280Ah磷酸铁锂电芯等大型电芯所需时间较长,可能达到3-5天甚至1周以上,极大拖延了实验进度。基于上述问题,本文提出加热丝辅助加热的温差基线实验方案,在样品表面缠绕加热丝,并利用加热丝加热缩短样品升温时间,能够大幅降低温差基线实验时长,显著提升实验效率。
实验部分
1.样品准备
本文按照两种典型电芯样品的尺寸加工实验所需的标准铝块样品。
#1铝块:204*173*53mm,5625g;#2铝块:274*104*12mm,924g。
图1 选择的典型电芯样品
实验结果
根据表1,优化后1号和2号样品温升曲线的单台阶时间仅为优化前的15.8%和41.4%,对于大质量的样品提升效果尤为显著。在优化后,两个样品的单台阶时长均为110min~120min,而一般温差基线实验需要跑6~10个台阶,因此大部分样品均可在1天内完成实验,大幅提高了温差基线实验的效率。
结论
加热丝辅助加热的温差基线实验方案能够大幅提高实验效率,尤其对于大质量样品的优化效果尤为显著,可降低用户进行校准的时间成本和顾虑。
活动邀请|第四届锂离子电池热测试主题研讨会
仰仪科技成功获批国家级博士后科研工作站!
电池绝热量热仪的黄金标准:可溯源的电池绝热量热仪校准方案
电池绝热量热仪研究低温循环老化对高镍8系电池热特性和产气特性的影响
